Страница 31 из 183 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #301
    1,827
    700 сообщений
    67 Post(s)
    тогда интересующие события будут происходить в общем виртуальном времени с наносекундной синхронизацией.
    И наносекунда - это не показатель точности.
    Показатель точности это квант, кратный минимальному интервалу в эмулируемой системе. Во всех иных случаях, каким бы не был мелким квант, набежит погрешность.
  2. #301
  3. #302
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Не набежит. Диспетчер синхронизации модульного API рассчитывает виртуальное время каждого следующего периодического события не относительно времени предыдущего события, а относительно времени первого события + [ число предыдущих событий * интервал между событиями ], поэтому максимальная ошибка синхронизации не превышает 1 нс для любого числа предыдущих периодических событий.
  4. #303
    1,827
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Допустим, частота процессора 10.05МГц (99.5 1нс квантов).
    Как он будет отсчитывать по 99.5 квантов на такт?
  5. #304
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Допустим, частота процессора 10.05МГц (99.5 1нс квантов). Как он будет отсчитывать по 99.5 квантов на такт?
    При абстрактной эмуляции событием процессора является исполнение одной команды. Остальные события могут произойти либо до начала выполнения команды, либо после завершения её выполнения.
    Эмулировать не отдельные команды, а (например) отдельные циклы шины или отдельные такты - для абстрактной эмуляции избыточно.
    Можно сделать движок дискретной эмуляции, где событием будет изменение логического уровня на отдельной линии шины, но в абстрактной эмуляции ничего этого нет.
  6. #305
    1,827
    700 сообщений
    67 Post(s)
    Для абстрактной может быть и избыточно, а для абсолютно точной - в самый раз)
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Кстати, об эмуляции, когда я переделал клавиатуру с DirectInput на обработчик хуков, плохо стала работать комбинация из трех нажатых клавиш PrintScr+Scroll+Pause (по ним ресет на спектруме делался у меня). Приходится теперь несколько раз на них нажимать, нажимать, пока сработает. На DirectInput'е такого не было)
  7. #306
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Я сделал для модульного API имитацию DirectInput через хуки - вроде всё работает, даже если нажать эти три клавиши:
    vkCode[0x2C] ; wParam[ 44] ; uScan[311] ; cFlags[0x1]
    vkCode[0x91] ; wParam[145] ; uScan[ 70] ; cFlags[0x0]
    WM_KEYDOWN uScan:[ 70] ; DIK_SYSRQ[0x80] ; DIK_SCROLL[0x80] ; DIK_PAUSE[0x00]
    vkCode[0x13] ; wParam[ 19] ; uScan[ 69] ; cFlags[0x0]
    WM_KEYDOWN uScan:[ 69] ; DIK_SYSRQ[0x80] ; DIK_SCROLL[0x80] ; DIK_PAUSE[0x80]
    vkCode[0x13] ; wParam[ 19] ; uScan[ 69] ; cFlags[0xFFFFFF80]
    WM_KEYUP   uScan:[ 69] ; DIK_SYSRQ[0x80] ; DIK_SCROLL[0x80] ; DIK_PAUSE[0x00]
    vkCode[0x2C] ; wParam[ 44] ; uScan[311] ; cFlags[0xFFFFFF81]
    WM_KEYUP   uScan:[311] ; DIK_SYSRQ[0x00] ; DIK_SCROLL[0x80] ; DIK_PAUSE[0x00]
    vkCode[0x91] ; wParam[145] ; uScan[ 70] ; cFlags[0xFFFFFF80]
    WM_KEYUP   uScan:[ 70] ; DIK_SYSRQ[0x00] ; DIK_SCROLL[0x00] ; DIK_PAUSE[0x00]
    Правда у меня почему-то нажатие клавиши <PrintScreen> не сопровождается вызовом WM_KEYDOWN ( лень разбираться почему - просто делаю скриншоты по WM_KEYUP ).
  8. #307
    1,827
    700 сообщений
    67 Post(s)
    У меня тоже идет эмуляция DirectInput.
    Понятно, у меня при нажатии этих трех клавиш проверяется, что они нажаты и отжаты. Значит это глюк хуков какой-то.
  9. #308
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_07.01.14_00-00
    Изменения:
    1. Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущем релизе.
    2. Теперь процессор КМД может обращаться к любым устройствам на шине ДВК.
    3. Теперь, если имя файла прошивки содержит "91" или "93" - на шине КМД эмулируется микросхема 1809РУ1, если имя файла прошивки содержит "92" - на шине КМД эмулируется микросхема 537РУ11. Если ни одного из указанных сочетаний символов в имени файла прошивки нет - на шине КМД эмулируется 4 Кбайт памяти в диапазоне 020000..027777.
    4. Теперь КМД никак не реагирует на чтение его регистра данных.
    Последний раз редактировалось Patron; 07.01.2014 в 00:36.
  10. #309
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Smile
    Изменения:
    При всех доработках и функциональности - эмулятор всё ещё помещается (в стандартном наборе) на 1-у дискету ) Мощь! )
    Обновил на сайте архив с эмулятором и exe-шник в архиве VT52.
  11. #310
    Если бы еще Titus сделал отдельно эмулятор 15-ИЭ на СОМ порт
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
