Страница 50 из 183 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #491
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    В виндовсе нету вызова аналогичного truncate()?
    В Windows можно и напрямую изменять размер открытого файла, и обнулять размер открываемого файла в момент открытия, но так как сделать что-то из этого я просто забыл - новое содержимое в текущем релизе просто пишется внутрь старого и если байтов в новом содержимом меньше - старое содержимое файла видно в его конце.
  2. #492
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_19.12.14_17-10
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка с неправильной перезаписью файлов в подключенном к приводу HD каталоге Windows.
    2. Теперь эмулятор может обрабатывать файлы ( вызываемые двойным кликом ) и командные строки. При этом загружается файл конфигурации, указанный в соответствующей строке секции [CmdLine] файла Config.ini. При обработке командной строки берётся значение параметра CmdLine, при обработке файлов - значение из параметра с именем и расширением файла, а при отсутствии такого параметра - из параметра вида *.EXT, где EXT - расширение обрабатываемого файла. По умолчанию во всех случаях используется файл конфигурации CmdLine.cfg. Если двойным кликом эмулятору передаётся файл с расширением .cfg - такой файл автоматически используется в качестве загружаемого файла конфигурации вне зависимости от настроек в Config.ini
    3. Теперь в значениях параметров подключаемых приводов HD можно использовать символ ©, который перед подключением привода заменяется на текущий каталог командной строки / путь к переданному на обработку файлу, и символ ®, который заменяется на имя обрабатываемого файла без расширения. Пример использования - в файле CmdLine.cfg
    4. Теперь объект ODT_Loader при не указанном файле скрипта и наличии командной строки или файла для обработки - загружает скрипт из файла ODT_Loader.ini . Загружаемая секция выбирается по тем же принципам, что и имя параметра в секции [CmdLine] файла Config.ini
    5. Теперь в скриптах для объекта ODT_Loader можно в начале каждой строки указывать отдельный промпт для каждой конкретной строки, а также передавать управляющие символы в тексте скрипта. Примеры в файле ODT_Loader.ini
    6. Теперь в скриптах для объекта ODT_Loader можно использовать символы © и ®, которые заменяются на командную строку и имя обрабатываемого файла без расширения.
    7. Теперь при подключении каталогов Windows к приводам HD можно задавать объём создаваемого виртуального диска, для чего к имени каталога надо добавить строку вида ".nnM", где nn - число от 1 до 32, задающее размер виртуального диска в мегабайтах ( например - каталог AT11SJ.5M будет отображён на виртуальный диск объёмом 5 МБайт ).
    8. Теперь виртуальный контроллер HD может по запросу программ временно изменять скорость работы эмулятора.
    9. В комплект эмулятора добавлен каталог AT11SJ.5M, содержащий монитор RT-11 с именем AT11SJ.SYS, который использует новые возможности контроллера HD по управлению скоростью эмуляции. Загрузка всегда выполняется на максимальной скорости, а ожидание ввода команды KMON - на скорости 0.125 MIPS. Во всех остальных случаях устанавливается основная скорость эмуляции, заданная в файле конфигурации и изменяемая кнопкой выбора скорости эмуляции.
    10. Теперь любые каталоги Windows монтируются в приводы HD без ограничений.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2014 в 22:41.
  3. #493
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Есть универсальная утилита SRecord,
    Тоже вставлю копеечку. Приложу три консольных утилиты, омижные ромы сшивали/расшивали. Зачем нужен sew2word уже не помню, наверное просто для последовательного сшития двух 16-ти битных дампов.
  4. #494
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Небольшое дополнение к описанию текущего релиза.
  5. #495
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ребята ну что ж вы все консольные проги сыпите. У меня в ХР они открываются и тут же закрываются. Неужели нет нормальной программы.
  6. #496
    211
    182 сообщений
    Как можно работать без какого-либо коммандера? :-/
  7. #496
  8. #497
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Секрет прост - надо сначала запустить в Windows приложение "Командная строка" ( Пуск->Программы->Стандартные->Командная строка ), а там уже запускать консольные приложения.
  9. #498
    211
    182 сообщений
    Ну это я не стал советовать, я полагал, что все старьёвшики в курсе что до Windows была DOS $-) Просто в командной строке не удобно рулить каталогами и файлами.
  10. #499
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Никогда файлы с расширением EXE не выполняются однозначно. Может открыться а может и нет. Там может всё что угодно написано.
    Про пляски с бубном знаю (CMD и т.д.) Тогда зачем оконная среда, спрашивается.
    Чтобы сделать одну операцию надо сделать ещё 10 и не факт что всё гладко пройдет.
    Впрочем если в эмуляторе появится поддержка 2х 8 битных прошивок, проблема сама собой отпадет.
  11. #500
    211
    182 сообщений
    А с COM более однозначно?
    Для утилизации места на диска. То что в консоли занимает 10 килобайт, в графике мегабайт полтора.
    Это будет правильно (ближе к жизни ;-)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
