Страница 83 из 183 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #821
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Подключают файл типа .DWK, значит он со сдвигом секторов, подключают .DSK, значит линейный, подключают .RD - значит 85-й. При этом, конечно, нельза забывать, что он (.RD) годится только для специфических вариантов драйвера DW, были и такие, с адресацией в стиле 85-й.
    Сейчас эмулятор работает так:
    1. Если файл имеет расширение DSK - он считается линейным и на лету перекодируется в старый формат ДВК.
    2. Если файл имеет любое расширение, кроме DSK - он считается точной посекторной копией винчестера и обрабатывается без перекодирования.
    2.1. Если файл имеет расширение RD - DSK-плагин для TC считает, что это образ DW с новым порядком смещения секторов.
    Поэтому, при подключении к эмулятору линейного образа - он должен иметь расширение DSK, при подключении образа с новым порядком секторов - он должен иметь расширение RD, а при подключении образа со старым порядком смещения секторов - ему лучше иметь расширение DW, потому что только файлы с этими тремя расширениями эмулятор контроллера DW позволяет при подключении выбирать отдельно ( помимо стандартного варианта *.* ).
  2. #822
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну и замечательно! А количество головок где-то рулится?
  3. #823
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Для всех стандартных размеров образов - количество дорожек и головок выбирается автоматически. Также можно задать произвольное число дорожек и головок, но размер подключаемого образа должен точно совпасть. Если размер не совпал ни с одним из вариантов - эмулятор сообщает об ошибке и указывает все стандартные размеры и нестандартный размер, вычисленный на основе дополнительно заданного количества дорожек и головок.
  4. #824
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_03.03.16_20-10
    Изменения:
    1. Улучшена эмуляция контроллеров DW, DX и DY. В модуль DSK_module добавлен объект SM5631, эмулирующий контроллер СМ5631. В модуль CPU_module добавлены: объект 1801VM3 и MS1201.03.
    2. Добавлены файлы конфигурации ДВК-3.cfg и VM3.cfg.
    3. В образ HDSYS.DSK добавлен файл VM.SYS, в образ DW_System54.DSK добавлен XM-монитор V05.04G и его драйверы.
    4. В каталог AT11SJ.5M добавлены файлы HD.MAC и HDX.MAC.
  5. #825
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ура!!!
  6. #826
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    А зачем два MACа?
    А SETы на тему ERLG, TIMIT неэффективны в MMG$T конфигурации ибо сделаны неправильно...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #826
  8. #827
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    А зачем два MACа?
    Для людей вроде меня, которые хотят компилировать драйвер без файла CND. После компиляции исходника с MMG$T =: 1 и TIM$IT =: 0 выяснилось, что с таким драйвером XM не хочет работать даже после SET HD TIMIT=1 - надо, чтобы оба параметра были активны при компиляции.
  9. #828
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ну так я давно написал почему метод .IIF ... .BLKW не будет работать и показал как правильно сделать чтобы SETы заработали. И это прекрасно работать будет и без и с CND.
    Ну вот, можно развлекаться с RSX без удаленных очень далеко машин...
    Завтра подготовлю образ DW с RT-11 и TSX+ для ВМ3...
    VT220, CM7209
  10. #829
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Изменения:
    И снова Патрон впереди планеты всей! Интересно, а есть звание мощнее чем Patron_guru ? )
    Надо бы осторожно ВМ3 попробовать, честно скажу страшновато )
  11. #830
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Почему-то на эмулируемой плате МС1201.03 нельзя установить память следующих размеров: 1792 (1,7 М), 2304 (2,2 М), 2816 (2,7 М), 3328 (3,2 М), 3840 (3,7 М). Хотя это поддерживается 134-й прошивкой. При установке памяти в 4М при старте возникают ошибки, но хотя может это особенности 134-й прошивки, не вникал в это.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
