Страница 1 из 161 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1609
Тема: Эмулятор ДВК
    Благодарностей: 2792
    По умолчанию Эмулятор ДВК
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_04.12.17_20-12, являющегося побочным продуктом разработки модульного API эмуляции.
    Изменения:
    1. Исправлена серьёзная ошибка эмуляции процессора 1801ВМ3, из-за которой при обработке TRAP_4 второе слово вектора прерывания извлекалось в адресном пространстве текущей моды ( перед чтением нового PSW из ячейки с адресом 000006 - не производилась установка KERNEL-моды ).
    2. Исправлена ошибка эмуляции системного таймера LTC в составе платы DL11-W - при очистке CSR бит разрешения прерываний не сбрасывался.
    3. В модуль CPU11_module.em добавлен объект BDV11_ROM, эмулирующий контроллер страничного ПЗУ BDV11 без системного таймера. В комплект поставки добавлен файл прошивки MS3401.bin, примеры использования добавлены в файлы конфигурации DisAsm.cfg и VM3.cfg.
    Эмулятор BDV11_ROM использует образы ПЗУ, задаваемые параметрами:
    BOOT_ROM_File - Содержимое микросхем типа 2716 общим объёмом 4Кб из разъёмов E53/E48
    DIAG_ROM_File - Содержимое микросхем типа 2716 общим объёмом 4Кб из разъёмов E58/E44
    EPROM_File - Содержимое микросхем типа 2708 общим объёмом 2Кб или 4Кб из разъёмов E57/E40 и E52/E36
    SYSTEM_ROM_File - Содержимое микросхем типа 2708 общим объёмом от 2Кб до 16Кб ( с шагом 2Кб ) или микросхем типа 2716 общим объёмом от 4Кб до 32Кб ( с шагом 4Кб ) из разъёмов E54/E49, E59/E45, E60/E41, E55/E37, E51/E38, E47/E42, E43/E46, E39/E50.
    Режим отображения содержимого микросхем на страницы ПЗУ задаётся параметром MapMode_AA_AB_FC_FD со следующими возможными значениями:
    AA - BOOT_ROM = 0..17 ; DIAG_ROM = 20..37 ; EPROM = 40..57 ; SYSTEM_ROM = 200..377
    AB - EPROM = 0..17 ; BOOT_ROM = 40..57 ; DIAG_ROM = 60..77 ; SYSTEM_ROM = 200..377
    FC - SYSTEM_ROM = 0..177 ; BOOT_ROM = 200..217 ; DIAG_ROM = 220..237 ; EPROM = 240..257
    FD - SYSTEM_ROM = 0..177 ; EPROM = 200..217 ; BOOT_ROM = 240..257 ; DIAG_ROM = 260..277
    Параметр SwitchRegister_Data задаёт режим начального пуска для прошивки MS3401.bin:
    01000 - Запуск DIAG_ROM
    02000 - Запуск EPROM
    04000 - Запуск SYSTEM_ROM
    0040 - Загрузка с DX0
    0140 - Загрузка с DY0
    0200 - Загрузка с RK0
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @177773000G
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    ( Постоянная ссылка на данное описание )
    Найти ссылки и задать вопросы по программам для ДВК можно здесь:
    Архив программ для ДВК
    Архив программ для УКНЦ и ДВК
    ПОИСК ФАЙЛОВ для УКНЦ\ДВК
    Софт для ДВК/PDP11
    ДВК (и всё, что с ними связано)
    Описание эмулятора.
    1. Использование эмулятора в конфигурации по-умолчанию.
    2. Эмулятор терминала.
    3. Изменение эмулируемой конфигурации.
    Предыдущие релизы::
    Последний раз редактировалось Patron; 04.12.2017 в 21:38.
  2. Эти 20 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    AFZ (10.03.2016), Andrey_Ak (13.01.2016), Arseny (06.03.2012), BYTEMAN (30.01.2016), Doronetty (06.03.2012), hobot (04.03.2012), KokaF77 (05.10.2012), litwr (24.11.2015), Mad Killer/PG (05.03.2012), Murzik (04.03.2012), mvb (04.10.2012), Raydac (12.12.2014), shattered (05.06.2016), Titus (04.03.2012), Vslav (26.04.2013), ZEman (05.03.2012), zx_demon (25.10.2012), [bETA]mEN (04.03.2012), Ал-р (28.12.2012), проф (08.03.2012)
  3. #1
  4. #2
    По умолчанию Использование эмулятора в конфигурации по-умолчанию.
    1. Основные сведения.
    Для начала работы с эмулятором нужно запустить на выполнение файл pdp11.exe.
    При первом запуске эмулятор определяет язык интерфейса в соответствии с установленным в Windows и загружает файл конфигурации по-умолчанию ( default.cfg ).
    Вид окна эмулятора зависит от установленной темы оформления интерфейса Windows.
    Если темы не используются - окно будет выглядеть так:
    Если установлена тема "Windows XP" - окно будет таким:
    Размеры, положение и состояние окна запоминаются эмулятором в файле pdp11.ini. Там же находятся параметры
    nMainWindowMinWidth = 692
    nMainWindowMinHeight = 522
    определяющие минимальный размер, до которого можно уменьшить окно.
    В конфигурации по-умолчанию эмулируется процессор 1801ВМ1 на плате МС1201.0 ( с 56 КБ ОЗУ и прошивкой ПЗУ 000.dat )
    Скорость эмуляции задаётся параметром CPU MIPS Лимит со значением по-умолчанию True. В этом режиме осуществляется достоверная эмуляция реального быстродействия процессора (примерно 0.180 MIPS). При запуске игр от Электроники-60 ( например, TETRIS ) даже такое небольшое быстродействие может оказаться чрезмерным, тогда как при компиляции исходных текстов программ оно будет явно недостаточным. В таком случае нужно нажать на кнопку с величиной параметра и выбрать желаемое значение:
    Максимальная скорость вывода символов на экран терминала определяется двумя параметрами: BPS и CPS Лимит ( если совсем точно, то влияет ещё и третий параметр DL11W_TerminalPort_BitsPerByte, задаваемый в ini-секции объекта типа DL11-W файла конфигурации. Имя объекта TerminalPort, секция [TerminalPort.ini] значение по-умолчанию 10 ). Установки по-умолчанию соответствуют наиболее точной эмуляции реальной скорости работы последовательного интерфейса ДВК. Рекомендуется сразу их изменить. Скорость порта повысить ( например, до 19200 ), а при запуске игр задавать прямое ограничение скорости вывода параметром CPS Лимит ( при ограничении 900 CPS скорость вывода чуть меньше, чем при BPS 9600 без ограничения, а при ограничении 600 CPS - скорость вывода на ~ 30% меньше достоверной ).
    При поступлении каждого байта в терминал - курсор на экране гаснет. Время (в миллисекундах) в течении которого курсор будет оставаться погашенным - задаётся параметром Cursor_OFF_Latency_MS в секции [VT52.ini] файла default.cfg. Значение по-умолчанию 30. Для комфортной игры в некоторых случаях лучше повысить это значение до максимального ( 500 ).
    Чтобы не редактировать файл конфигурации каждый раз, когда нужно сменить настройки с игровых на рабочие - можно скопировать файл default.cfg под другим именем ( например, games.cfg ) и загружать его в эмулятор (используя пункт меню "Файл -> Открыть") каждый раз, когда требуется "неторопливая" конфигурация.
    Образы, подключенные к приводам устройства HD, задаются в секции [HD.ini] файла эмулируемой конфигурации ( там можно использовать и относительные и абсолютные пути ). По-умолчанию эта секция выглядит так:
    [HD.ini]
    HD0 = HDSYS.DSK
    HD1 =
    HD2 =
    HD3 =
    HD4 =
    HD5 =
    HD6 =
    HD7 =
    Смена образов носителей в приводах может осуществляться при помощи виджета SB_StorageMediaButton, описанного здесь.
    Кнопка [Пауза] на полосе статуса конфига позволяет в любой момент остановить/продолжить эмуляцию.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.10.2012 в 17:05.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    hobot (05.03.2012), Mad Killer/PG (05.03.2012), Murzik (05.03.2012), ZEman (05.03.2012)
  6. #3
    Veteran Аватар для ZEman
    Омск
    Благодарностей: 308
    выложите пожалуйста игры и софт для двк и электроника 60.
  7. #4
    Найти ссылки и задать вопросы по софту ДВК можно здесь:
    Софт для ДВК/PDP11
    Последний раз редактировалось Patron; 04.05.2015 в 01:35.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    hobot (06.03.2012), Mad Killer/PG (07.03.2012)
  9. #5
    По умолчанию Эмулятор терминала.
    Эмулятор терминала.
    Для вывода информации в "эмуляторе ДВК" используется универсальный эмулятор терминала, предоставляемый объектом Terminal.
    Терминал эмулирует систему команд VT52 и по своим особенностям наиболее близок к терминалу 15ИЭ-00-013.
    Когда число строк, выведенных на экран терминала, превышает 24 - они уходят с экрана вверх и становятся доступны для просмотра при помощи скроллинга, осуществляемого перемещением слайдера ( находящегося сбоку от внутреннего окна терминала ), или вращением колеса мыши.
    В буфере скроллинга находятся 1200 последних выведенных строк.
    Настройки скорости порта BPS и CPS Лимит никак не связаны с работой терминала. При начале работы - терминал отправляет во входной поток байтов команды протокола ByteStream для определения характеристик и возможностей подключенного порта. Если подключенный порт допускает удалённую настройку характеристик - эта возможность реализуется терминалом. В противном случае - кнопки BPS и CPS Лимит блокируются:
    При непрерывном выводе информации на экран - терминал определяет скорость вывода в символах в секунду ( CPS ) и сообщает её в графе CPS полосы статуса внутреннего окна:
    При нажатии комбинации клавиш <Shift><Insert> - содержимое буфера обмена вставляется в клавиатурный ввод.
    При нажатии клавиши <Print Screen> - в буфер обмена помещается текстовая копия текущего экрана ( и всех последующих экранов, если в результате скроллинга текущий экран не является последним ).
    Четыре кнопки после BPS ( в конфигурации по-умолчанию это [Шрифт][Auto][В][Lc] ) позволяют настроить характеристики шрифта, используемого при выводе информации.
    Если нажать кнопку [Lc] ( при этом она превратится в кнопку [LЦ] ) - маленькие буквы на экране станут большими буквами противоположного алфавита:
    Кнопка [В] позволяет изменять "жирность" шрифта, кнопка [Шрифт] - позволяет выбрать для отображения информации любой из установленных в системе моноширинных шрифтов:
    При выборе шрифта, имеющего только один вариант размера - кнопка выбора размера шрифта блокируется. Во всех остальных случаях её значение по-умолчанию [Auto], что означает автоматический выбор максимально допустимого размера шрифта.
    В этом режиме, если увеличить размера окна эмулятора - окно терминала также увеличится и размер шрифта в окне терминала станет больше:
    Нажав кнопку размера шрифта - можно установить любой фиксированный его размер, меньший автоматического:
    При этом следует отметить, что варианты размеров выбранного шрифта могут весьма значительно отличаться, в зависимости от выбранной "жирности":
    Например, вот такой вариант шрифта Courier New доступен только в "жирном" режиме:
    По умолчанию использование сглаживания шрифтов в окне терминала запрещено. Для отмены этого запрета - нужно установить в 0 значение параметра bFontAntialiasDisable в ini-секции объекта типа Terminal в .cfg-файле эмулируемой конфигурации. Для "эмулятора ДВК" в конфигурации по-умолчанию - это секция [VT52.ini].
    В таком случае, при включённом в Windows сглаживании шрифтов - они будут сглаживаться и в окне терминала, что также иногда приводит к радикальному изменению вида шрифта:
    Если фокус ввода находится в окне терминала, то при вращении колеса мыши с нажатой клавишей <Ctrl> - используемый размер шрифта будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от направления вращения.
    При нажатой кнопке [Лог] - выводимые на экран строки копируются в файл с именем объекта и расширением .log
    Для "эмулятора ДВК" в конфигурации по-умолчанию - это файл VT52.log. Состояние Log объекта типа Terminal фиксируется в ini-секции объекта в файле конфигурации (строчка InitialStateOf[Log] ). Если установить там 1, то все строки, выведенные на экран с начала работы эмулятора - попадут в файл VT52.log.
    Каждая выводимая на экран строка копируется в лог только при выводе символа конца строки. Поэтому, если при работе в мониторе RT-11 набрать команду, нажать кнопку [Лог] и клавишу <Enter> - набранная до нажатия кнопки [Лог] строка попадёт в лог целиком.
    Индикатор RUS/LAT ( находящийся преимущественно в состоянии LAT ) - "кликабелен". При клике мышью на этом индикаторе - он изменяет состояние RUS/LAT без отправки каких-либо кодов в выходной поток. Эта возможность позволяет восстановить "синхронизацию с языком", когда из-за сбоя в выполняемой эмулятором программе ДВК ( или по иной причине ), при выходе из программы в монитор RT-11 - на экран не посылается код <Lat> ( 017 ):
    Последний раз редактировалось Patron; 16.03.2012 в 21:43.
  10. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Andrey_Ak (13.01.2016), hobot (06.03.2012), Titus (06.03.2012)
  11. #6
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1106
    Софт для ДВК/PDP11
    ИМХО: может лучше как-то в первом сообщении темы разместить? В шапке?
    Спасибо за обновления!
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=473934&postcount=1708
    Последний раз редактировалось hobot; 06.03.2012 в 17:34. Причина: добавил ссылку
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили hobot за это полезное сообщение:
    Mad Killer/PG (07.03.2012), ZEman (07.03.2012)
  13. #7
    Омск
    Благодарностей: 308
    hobot, просто большое спасибо
    подлючил твой образ диска смотрю, играю - класс !
    есть небольшая непонятка, как сделать так чтобы отображалась в эмуляторе нижняя панелька ?
    ну эта та где "пауза, вкл, сброс, пульт, таймер".
    чё только ни делал у меня этой панельки нету.
  14. Этот пользователь поблагодарил ZEman за это полезное сообщение:
    hobot (15.03.2012)
  15. #8
    Показом нижней панельки ( т.е. полосы статуса окна объекта Config ) управляет состояние StatusBar объекта Config. Т.е. нужно открыть файл конфигурации ( по-умолчанию это default.cfg ), найти там секцию [Config.ini] и в этой секции - строчку InitialStateOf[StatusBar].
    В файле default.cfg из комплекта поставки эмулятора эта строчка выглядит так:
    InitialStateOf[StatusBar] = 1
    Если и при 1, и при 0 в этой строке окно эмулятора выглядит одинаково - значит что-то сильно не в порядке.
    В комплекте поставки эмулятора есть файл 60Kb.cfg, реализующий "хакерский" вариант ДВК с 60 Кб ОЗУ.
    Если загрузить этот файл командой "Файл -> Открыть", то окно эмулятора должно выглядеть так:
    Если теперь найти в файле 60Kb.cfg секцию [Config.ini] и установить InitialStateOf[StatusBar] в 0
    [Config.ini]
    ExtendedStartLog=0
    InitialStateOf[StatusBar]=0
    SaveChangesFor[StatusBar]=0
    InitialStateOf[ControlBar]=0
    SaveChangesFor[ControlBar]=0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    ActiveWindowHandle=
    ActiveConfigID=
    то при последующих запусках окно эмулятора должно выглядеть так:
    Сравнив окна можно заметить, что во втором случае - полоса статуса конфига не отображается.
    Содержимое этой полосы ( и всех остальных полос такого типа ) определяется в конкретном файле конфигурации.
    В файле default.cfg из комплекта поставки - создаются кнопки и другие контролы ( виджеты ), которые затем подключаются к эмулируемым процессору и шине и помещаются на полосу статуса конфига.
    В файле 60Kb.cfg ничего такого не делается ( специально, чтобы дать пользователям возможность попробовать самостоятельно привести полосу статуса конфига этой конфигурации в соответствие с файлом default.cfg ).
    Последний раз редактировалось Patron; 09.03.2012 в 16:14.
  16. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    hobot (07.03.2012), Mad Killer/PG (07.03.2012), ZEman (07.03.2012), Ал-р (21.12.2013)
  17. #9
    Омск
    Благодарностей: 308
    Patron, спасибо за информацию, теперь всё появилось.
    есть одно небольшое пожелание:
    нельзя ли добавить в эмулятор функцию виртуального (обманного) сохранения ?
    тоесть чтобы программа "думала" что она сохраняет информацию на диск а на самом деле ничего на диск не сохраняется.
    например если после какой-нибудь игры записывается таблица рекордов.
    чтобы диски с информацией не портились.
  18. #10
    Если в Windows установить для файла того образа, в который собирается писать программа, атрибут "Read Only" - то при любой попытке записи в этот образ устройство HD будет сообщать об ошибке.
    Обычно программа сохраняет информацию перед завершением работы, поэтому аварийное завершение в этот момент из-за ошибки записи вряд ли чему-то повредит.
  19. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (07.03.2012)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Последнее: 12.06.2011, 16:38
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 12:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 08:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 17:53
