Страница 6 из 183 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #51
    Guru
    1,880
    711 сообщений
    67 Post(s)
    я про пиф-паф и остальные ASPcorp. радости - но на ДВК! ))))
    Они на EmuStudio работают в этом же зеленом цвете так же. Ну разве что без пик-пика)
  2. #52
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    по поводу "уже писали почему пока нет графики",
    на самом деле ты же и обсуждал это с Patron, а я только читал и понял его
    позицию так (если правильно понял)
    вот получается такая штука
    [ эулятор ДВК в таком виде как сейчас
    с запущенным приложением LAND.SAV]
    обращается к несуществующему устройству (видеокарточке КГД)
    несуществующее устройство должно дать картинку (куда???)
    на новую закладку (КГД) ???
    или на существующую VT52 в эмуляторе ???
    или будет всё по другому когда(и если) дойдёт до реализации КГД.
    Насколько я понял, Patron (я пытаюсь разобраться) писал, что для начала надо чтобы "кто-то" написал сэмулировал видео-сигнал? или конкретный дисплей ? Почему именно в такой последовательности?
    Все вопросы риторические.
    Последний раз редактировалось hobot; 19.03.2012 в 00:36. Причина: убрал картинку под спойлер
  3. #53
    Guru
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Сейчас в "эмуляторе ДВК" эмулируется текстовый терминал, получающий поток байтов из последовательного порта. В этой ( на первый взгляд несложной ) операции задействовано 2 эмулятора ( эмулятор последовательного порта и эмулятор терминала ) и модуль реализации протокола "поток байтов".
    Для вывода же информации КСМ + КГД на эмулятор видеомонитора - нужно написать модуль реализации протокола "поток видео" ( а для этого сначала должна быть написана спецификация этого протокола ), потом нужно написать эмулятор видеомонитора, и наконец - написать эмуляторы плат КСМ и КГД.
  4. #54
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    а разве этот шаг не входит "автоматически" в эмуляцию КГД ? Дисплей то картинку
    уже с этой платы получает? Или я что-то не улавливаю ))) Если есть допустим любая видеокарточка - что-бы её эмулировать не нужно же писать эмулятор(модуль) видео-шнура )))
    Ну я утрирую конечно. Модуль реализации "поток видео" - я понимаю - это отдельная часть эмулятора, но мне думается это не отдельный модуль, это часть
    эмуляции конкретной железки, для КЦГД поток видео (герцовка и прочие характеристики) будут же совсем другими или этот модуль будет настраиваемым?
    Извиняюсь, но для меня это не слишком явный момент, поэтому и спрашиваю.
  5. #55
    Guru
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Точно так же, как изучение языка программирования "автоматически" входит в написание любой программы на нём. А когда, прежде чем писать программу, нужно не просто изучить, а с нуля придумать используемый язык, да ещё так, чтобы он был простым, универсальным и полноценым - такой "шаг" уже не выглядит мелким и второстепенным.
  6. #56
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    По умолчанию [] ещё один вариант тетриса []
    Ещё один вариант ТЕТРИСА (СТАКАН) для ДВК (скобочки [] присутствуют) !
    Будьте бдительны не путайте данный файл с ТЕХНОКОМОВСКИМ NEWTET.SAV для УКНЦ !
    • Тип файла: rar NEWTET.rar (5.4 Кб, Просмотров: 285)
  7. #57
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Thumbs up ещё один SPACE INVADERS для RT-11
    Немного другой вариант игры SPACE_INVADERS, предлагает
    в самом начале выбрать уровень сложности, управление как и
    в варианте на системе от Patrona, хотя в самом начале
    игры и управление описывается также.
    Пришлось только немного поправить (закомментировать) в исходнике
    одну константу и заново скомпилировать игру! И ура, всё сразу заработало)
    В архиве SPCINV.(SAV,DAT,COM,MAC)
    >>> источник <<<
    • Тип файла: rar spcinv.rar (10.6 Кб, Просмотров: 307)
  8. #58
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Patron, если что то подобное пропустил прошу дать ссылку, а вопрос такой:
    Можно по HD.SYS драйверу, который используется в эмуляторе ДВК какое-то подробное описание дать? Подкупает его ээээ универсальность, ведь ему пофигу (как показывает практика) что там за образ и какого объёма - он всё всё кушает. Вот такую бы универсальную вещь на "условно несуществующую новую PDP" что бы ей
    было пофиг что там на флешке(твердотелом накопителе) - образ дискеты или целого харда, а загрузчик и ядро системы (RT-11 например) на уровне прошивки
    с возможность перенаправления загрузки на один из образов или внешний носитель (вопросы вопросы - жаль всё по разным темам разбрасывается, надо бы как-то в одну все обсуждения такие собрать???)
    Последний раз редактировалось hobot; 10.04.2012 в 01:25.
  9. #59
    Guru
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Это верно для драйвера любого устройства, поддерживающего "тома переменного размера" ( например, LD ).
  10. #60
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Talking RAFOSBTL
    Воскрешаем РАФОС?
    Image  :   raf2hd.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    USED  .COM     1  24-Jun-1991        512
    PIP   .SAV    23  24-Jun-1991     11'776
    DUP   .SAV    41  24-Jun-1991     20'992
    DIR   .SAV    17  24-Jun-1991      8'704
    MMS   .SYS     9  24-Jun-1991      4'608
    MTS   .SYS     9  24-Jun-1991      4'608
    LPS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    NLS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    UXS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    FORMAT.SAV    19  24-Jun-1991      9'728
    RESORC.SAV    15  24-Jun-1991      7'680
    TECO  .SAV    50  24-Jun-1991     25'600
    MACRO .SAV    51  24-Jun-1991     26'112
    CREF  .SAV     6  24-Jun-1991      3'072
    LINK  .SAV    41  24-Jun-1991     20'992
    LIBR  .SAV    22  24-Jun-1991     11'264
    SIPP  .SAV    20  24-Jun-1991     10'240
    BINCOM.SAV    10  24-Jun-1991      5'120
    QUEUE .REL    14  24-Jun-1991      7'168
    QUEMAN.SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    FILEX .SAV    18  24-Jun-1991      9'216
    SRCCOM.SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    DUMP  .SAV     8  24-Jun-1991      4'096
    PATCH .SAV    10  24-Jun-1991      5'120
    PAT   .SAV     8  24-Jun-1991      4'096
    HELP  .SAV     7  24-Jun-1991      3'584
    HELP  .TXT   157  24-Jun-1991     80'384
    BATCH .SAV    26  24-Jun-1991     13'312
    ERROUT.SAV    16  24-Jun-1991      8'192
    SLP   .SAV     9  24-Jun-1991      4'608
    CNT   .SAV     4  24-Jun-1991      2'048
    LOGON .SAV     6  24-Jun-1991      3'072
    MANAG .SAV     9  24-Jun-1991      4'608
    TSPM  .SAV     7  24-Jun-1991      3'584
    VRF   .SAV     3  24-Jun-1991      1'536
    LDA   .SAV     5  24-Jun-1991      2'560
    SIZE  .SAV     4  24-Jun-1991      2'048
    DOC   .SAV    82  24-Jun-1991     41'984
    DET   .SAV     2  24-Jun-1991      1'024
    DISK  .SAV     6  24-Jun-1991      3'072
    TEM   .SAV     5  24-Jun-1991      2'560
    MES   .SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    MEH   .SAV    13  24-Jun-1991      6'656
    MTPIP .SAV    21  24-Jun-1991     10'752
    MTPIP .HLP     5  24-Jun-1991      2'560
    README.LST     7  24-Jun-1991      3'584
    ODT   .OBJ     9  24-Jun-1991      4'608
    VDT   .OBJ     9  24-Jun-1991      4'608
    TODT  .OBJ    30  24-Jun-1991     15'360
    TSODT .REL     9  24-Jun-1991      4'608
    VTHDLR.OBJ     9  24-Jun-1991      4'608
    USED  .SAV    49  24-Jun-1991     25'088
    SYSMAC.MAC    75  24-Jun-1991     38'400
    SYSMAC.SML    79  24-Jun-1991     40'448
    SYSLIB.OBJ   222  24-Jun-1991    113'664
    TTS   .SYS     2  24-Jun-1991      1'024
    DMS   .SYS     5  24-Jun-1991      2'560
    RKS   .SYS     3  24-Jun-1991      1'536
    RUS   .OBJ     1  24-Jun-1991        512
    SWAP  .SYS    30  24-Jun-1991     15'360
    RAFSJ .SYS    72  24-Jun-1991     36'864
    DXS   .SYS     3  24-Jun-1991      1'536
    ACCESS.SYS     3  24-Jun-1991      1'536
    STAR01.SYS     1  24-Jun-1991        512
    MTROL .SAV    16  24-Jun-1991      8'192
    MARKPL.SAV     3  24-Jun-1991      1'536
    DECOD2.SAV    18  24-Jun-1991      9'216
    DECOD2.TXT    24  24-Jun-1991     12'288
    MYS   .SYS     3                   1'536
    DDS   .SYS     6                   3'072
    MZS   .SYS     4  12-Jan-1990      2'048
    HDS   .SYS     3  01-Mar-1980      1'536
    < UNUSED >    67                  34'304
     72 Files, 1519 Blocks
     67 Free blocks
    • Тип файла: rar raf2hd.rar (292.9 Кб, Просмотров: 246)
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
