Страница 5 из 183 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #41
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Есть ещё прошивка -031 ( монитор ДВК МС1201.1 ). Она отличается ( вроде ) только добавлением загрузки с MX.
    Давайте все ДВК-ромы какие есть уже в одном месте соберём?
    Я то скинул туда пачку, которую кто-то выложил на форуме и
    текстовый файл - это копия сообщения(описание), если честно я думал, что эти номерочки означают физические номера ПЗУшек и что их ограниченное количество )))
    2:Alex_K - извиняюсь, я уже слегка снова запутался в аббревиатурах, что такое КСМ? Контроллер чего? )))
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    -054
    вроде такого в папке нет (((
  2. #42
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Сейчас проверил - похоже, что и с 31-й, и с 54-й прошивками пульт работает без проблем. Только с расширенными условиями пуска надо будет разобраться. Не факт, что значение активирующего их "дополнительного" бита SEL1 эмулятор позволит задать в .cfg-файле.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.03.2012 в 00:36.
  3. #43
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    КСМ - контроллер символьного монитора. Являлся заменой 15ИЭ-00-013 в моноблоке ДВК-3 с платой МС1201.02 (процессор 1801ВМ2).
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
    Сейчас проверил - похоже, что и с 31-й, и с 54-й прошивками пульт работает без проблем. Только с раширенными условиями пуска надо будет разобраться. Не факт, что значение активирующего их "дополнительного" бита SEL1 эмулятор позволит задать в .cfg-файле.
    А дополнительный бит - это бит 4, он определяет дополнительные условия, типа автоматической загрузки с DY или с MX.
  4. #44
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    я видел что вы его выкладывали не так давно, его тоже наверное нужно в туже папку подшить к остальным DVKROM ? Я имею в виду - логически это было бы верно ?
    И вот тогда такой вопрос - я читаю там описание всех РОМОВ но где же там обычный
    КГД - без цвета который? Неужели нету или я снова что-то путаю ?
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Patron, а вот ещё на засыпку вопрос - ламерский - как подпихнуть вместо 1801
    другую ДВК на вм2 или вм3 писать новый эмулятор ??? То есть как это в будущем планируется в рамках данной разработки ??? (уф.)
    а есть шанс укнц-ром подпихнуть ))) и кассету бейска-вильнюс )))
  5. #45
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    КГД не имеет ROM'a, это просто дополнительная видеопамять с регистрами и все.
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
    УКНЦ-ROM будет работать ТОЛЬКО на УКНЦ)
  6. #46
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Чтоб подпихнуть ROM, это надо эмулировать не только процессор, но и материнскую плату. Т.к. прошивки работают еще и с ресурсами платы.
  7. #46
  8. #47
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    как подпихнуть вместо 1801 другую ДВК на вм2 или вм3 писать новый эмулятор ??? То есть как это в будущем планируется в рамках данной разработки ???
    В модульном API есть такое понятие "шина" ( bus ) Шина - это диспетчер эмуляции конкретной архитектуры. Для эмуляции архитектур с 16-разрядным адресом я написал шину PDP11A16. Там, если нужно заменить страницу памяти - она просто копируется устройством ( в имеющемся эмуляторе это устройство называется CpuBoard ) из своего "персонального" массива страниц памяти в общий массив 64К, который обслуживает шина. В принципе, таким несложным способом можно эмулировать весьма хитрые архитектуры памяти.
    Значит, если шина PDP11A16 устраивает - нужно написать эмулятор процессора с интерфейсом этой шины и эмулятор диспетчера памяти, также с интефейсом шины PDP11A16.
    Но можно написать и свой вариант шины абстрактной эмуляции - тогда писать нужно больше, но ограничений соблюдать меньше.
  9. #48
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    просто плата с памятью и выходом на дисплей?
    вот бы ее запустить(эмулировать) на двк-эмуляторе ))) хочется граф(зелёненькие) и звук системы охлаждения, а пикает и так очень правильно ( по тональности) !
    Спасибо.
    В архив к остальным РОМ залью архив КСМ от Alex_K и ещё две
    прошивки 031 и 054 - как их описать в текстовом файлике правильно???
    параметры запуска в разных прошивках - по мне - секретная какая-то информация))) а должно быть наоборот !
    ---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
    уже там только описания к ним нет )))
  10. #49
    1,778
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Тут уже не раз говорилось о том, почему пока не написана эмуляция графики.
    А зелененькие буковки можешь посмотреть и в EmuStudio)
  11. #50
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Зелёненькие буковки я как раз могу в эмуляторе Patrona смотреть, благо тут
    где-то очень правильные цвета для конфига (ты наверное и выложил) уже
    готовые есть, (картинку под спойлер убрал)
    я про пиф-паф и остальные ASPcorp. радости - но на ДВК! ))))
    И надо что-бы вентилятор БП работал ))) Пик-пик )))
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
