Страница 163 из 183 ПерваяПервая ... 159160161162163164165166167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1621
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну в эмуляторе всё равно DEQNA нет.
    В эмуляторе неинтересно, интересно на живом ДВК
    А для чего сетевые загрузчики сделаны ?
    Чтобы грузить урезанный вариант системы которая полностью живет в памяти. При этом может быть ограниченная поддержка запуска программ с сети (в RSX-11S например). Но эмуляции диска через сеть (что позволило бы использовать полноценную систему) при этом нет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1621
  3. #1622
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ну при случае, могу выставить в сеть. Только как через DEQNA будет идти обмен?
    Фиг его знает.
    Я когда стал использовать HX забыл про дискеты.
  4. #1623
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну как уже говорил, TCP/IP есть для RT-11. Сервисы вроде FTP/HTTP делаются легко.
    TELNET в RT-11 требует особого подхода - нужен свободный терминальный порт который перекрестно соединяется с консольным.
    Еще лучше все это выглядит в TSX+ (и совсем отлично в RSX-11M-PLUS)
    Я ими так и не попользовался на 11/83.
    Сначала использовался эмулятор TU58 чтобы загрузиться с нуля, потом VTCOM+TRANSF чтобы качать нужное, потом TCP/IP для RT-11 и FTP, ну и своя программка которая позволяла пошинкованый на кусочки образ диска залить на DU в блоки >65535.
    HX тогда к сожалению еще не было
    А для эмулятора лучше сделать виртуальный адаптер в стиле HD чтобы умел гонять пакеты с использованием WinPCAP (или может в виндовсе еще что есть - не знаю просто).
    Последний раз редактировалось form; 09.12.2018 в 11:38.
    VT220, CM7209
  5. #1624
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    WinPCAP это пакеты для программы анализатора Wireshark. Может WinSCP?
    Но это уже за рамки данной темы.
  6. #1625
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    WinPCAP - это привычная библиотека libpcap из унихов для Windows. Ее много кто использует, в том числе SimH и E11 в виндовсе для поддержки сети.
    Последний раз редактировалось form; 09.12.2018 в 12:31.
    VT220, CM7209
  7. #1626
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    FTSN RTBOOT вспомнился в школьной локалке (УК-НЦ) ;-)
  8. #1627
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Речь о стандартных средствах загрузки через Ethernet.
    VT220, CM7209
  9. #1628
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Вот такая мысль по поводу WorkDir в HD. Было бы удобно создавать и хранить в нем файл, скажем $$BOOT$$.BIN с атрибутом Hidden, в который бы помещались блоки 0-5. Тогда можно было бы делать диск с WorkDir загружаемым.
    Так и есть с самого начала. При записи на виртуальный диск в блоки 0..5 - в подключенном к диску каталоге создаётся файл BootSectors.bin
    Пример находится в каталоге \AT11SJ.5M, где установлена операционка и который можно загрузить.
    Если в каталоге имеется файл BootSectors.bin, то в этом файле также хранится точный образ сегментов каталога, что позволяет не терять текущую структуру каталога при каждом перезапуске эмулятора.
  10. #1629
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Но без этого теряются свойства файла даже сразу после команды их установившей
    Последний раз редактировалось form; 10.12.2018 в 04:15.
    VT220, CM7209
  11. #1630
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Некоторые отличия эмулятора от оригинала.
    Переход по нечётному адресу 000001 на пр. ВМ1,ВМ2 в эмуляторе.
    На оригинале.
    На ВМ1
    @0/000000 5000
    000002/177777 77001
    @0G
    000006
    @R0/000000
    R1/000001
    R2/063437
    R3/000000
    R4/161237
    R5/163666
    R6/177614
    R7/000006
      @RS/000004
    На ВМ2
    @0/000000 5000
    000002/177777 77001
    @0G 000006
    @R0/000000
    R1/147530
    R2/000000
    R3/035250
    R4/007676
    R5/020514
    R6/000016
    R7/000006
      @RS/000004
    На ВМ3 после выполнения по нулевому адресу тех-же команд, процессор входит в вечный цикл и на клавиши не реагирует. По нажатию кнопки УСТановка выход на 000004.
    По адресу 10
    @ 001000
    @10/000000 5000
    00000012/000000 77001
    @10G
    @ 000004
    @R0/000000
    R1/001122
    R2/000000
    R3/177000
    R4/100003
    R5/114000
    R6/177774
    R7/000004
      @RS/000000
    Ещё один вариант на ВМ3.
    @2/000000 5000
    00000004/000000 77001
    @2G
    @ 077001
    @R0/000000
    R1/001122
    R2/000000
    R3/177000
    R4/100003
    R5/114000
    R6/000370
    R7/077001
     @RS/000000
    Последний раз редактировалось MiX; 30.03.2019 в 22:15.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
