Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ленинград-1 и IDE?
    Member Аватар для Connect-2000
    г.Новосибирск
    По умолчанию Ленинград-1 и IDE?
    Здравствуйте, поискал по сайту инфу но так и неврубился до конца как это все работает? Суть вопроса такова - можно ли подключить л Ленинграду-1 IDE жесткий диск и как им рулить, точнее при помощи какого софта? Помогите, разъясните и не ругайте сильно начинающего...
    1,179
    775 сообщений
    http://wcg.hmarka.net/mnuspeccy/mnuperiferal/23-nemoide hard
    http://www.zxpress.ru/article.php?id=3075 soft - статья про контроллер для скорпиона, но общий принцип объяснён подробно
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.04.2012 в 20:47.
    369
    238 сообщений
    в любом случае для более эффективной работы с NemoIDE необходимо расширение памяти на 1мб, т.к. будет доступен RAM-DISK. Т.е. процедура - копирование с ТРД образа в рамдиск и запуск программ из рамдиска возможна даже без дисковода. но есть ограничения на загрузчики программ. загрузчики использующие точку входа 3D13 ПЗУ TR-DOS будут корректно работать, турболоадеры использующие 3D2F, из рамдиска будут работать некорректно. копирование образов TRD на дискете возможна и на 128кб. на 48кб скорее всего ничего не получится, fatall и wdc возможно работать небудут, а это основные инструменты для работы с IDE устройствами. DNA OS в любом случае необходим 1мб памяти. все описания программ можно найти на форуме по поиску. удачи.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Прикол, из всего этого человеку не особо шарящему в деталях понятно токо то что для Ленинграда-1 HDD вообще никак ненужен потому что софт который его использует просто не сможет работать с 64кб памяти (а именно стоко в Ленингаде-1 и есть). Т.е. нужно сначала Ленинград-1 превратить в монстра с мегабайтом памяти и тогда можно будет успешно эмулировать zx-spectrum-128 + TRDOS ?
    Наверно есть как минимум еще 1 способ, но я не уверен существует ли весь софт в готовом виде для его осуществления, нужно сделать ROM компьютера отключаемым как в Робике или еще где там и подключить простейший IDE контроллер, это относительно небольшие доработки но они позволят запускать CP/M а может и MP/M кроме того можно будет прикрутить загружчики .sna/.z80 файлов.
    369
    238 сообщений
    нет конечно, на самом деле достаточно 128к для запуска ПО для работы с немоиде. просто с мегабайтом, как я писал выше, работа с винтом становится более эффективной. а копировать образы на дискеты (кстати о птичках!) можно и на 128к. если расширять память, то как по мне 128к или 1мб симм30 припаять - разница небольшая. но это только моё imho!
    ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    выходом может быть DivIDErus...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это ПО только для копирования дисков на HDD и обратно? Т.е. HDD будет использован чисто как storage и все. Не говоря уже о том что в Ленинград-1 нету TRDOS и 128kb.
    г.Новосибирск
    Спасибо за советы, вопрос вот какой а если использовать SIMM-30 заморочек много с переделкой?
    Вот например Ленин с расширенной памятью до 128к, BDI и AY/
    Точнее это Ленинград-1+, который Composite.
ID:	34796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Activist
    Белоруссия
    11 сообщений
    Корпуса универсальны? у меня в таком корпусе зеленый скорп был.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    г.Новосибирск
    Примерно понятно с памятью, Я очень хочу начать именно со сборки Ленинграда-1 так как проще некуда, как мне объяснили. И плату мне человек подарил Ленинград-1 за что ему огромное СПАСИБО, правда слои препутанны но это непроблемма все сходится бери и паяй.
    А все эти воросы про память и IDE к тому что расширить хочу его возможности а как пока не знаю? Вот и спрашиваю!...
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 360
    Последнее: 30.01.2023, 12:38
  2. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  3. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
