Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как лечить слишком высокую скорость набора в играх
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    По умолчанию как лечить слишком высокую скорость набора в играх, ленинград1
    проблема в чем: В обычном меню sinclair буквы печатаются хорошо, нажал, отобразилась всё впорядке, а в играх например при заполнении своего имени, в рекорд таблице пытаешься набрать имя и только коснёшься клавиши и тут сразу несколько печатается букв, как минимум 2, нужно очень быстро постараться нажать чтобы отобразилась одна и то не всегда это реально. Хочешь например напечатать 12345, только нажмёшь единицу и сразу 1111, и так все клавиши, как, что можно изменить чтобы этого небыло? inttest выдаёт НОРМА. portdemo выдает столбцы и в первом столбце цифры постоянно и активно меняются с 0 на 1 и обратно и так бесконечно и быстро. А так игры играются абсолютно без проблем. Просто некоторые игры требуют перед стартом ввести специально код из книги а у меня это не получается
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2067
    Проблема эта называется "дребезг". Возникает он из-за того, что клавитаура вашего "ленина", мягко говоря - редкостное говно (если речь идет о вот этой). Хотя, не исключаю проблемы с портом клавитауры\кривых "времянках".
    Долго мучился с такой же на 128К пентагоне. Сменил ее на пленочную - и проблема исчезла.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  4. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Johnv (07.03.2012)
  5. #3
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Тут еще стоит заметить, что в некоторых играх процедура опроса клавы - мягко говоря "редкостное ...", а еще некоторые используют опрос из ПЗУ, но уменьшая задержки до минимума, и тоже проявляется такой прикол. И комп тут зачастую не при чем - на эмуле в той же игре подобный прикол. Так что причин масса.
  6. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Дмитрий за это полезное сообщение:
    HardWareMan (05.06.2015), Johnv (07.03.2012), USERHOME (05.06.2015)
  7. #4
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    Имеется ввиду изза принципа построеия клавы а именно металлич контактов клавы проблема? Потому что в ней невозможно одним нажатием зафиксировать ?
    ---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:19 ----------
    А вот оно как может быть. Я для примера говорю про игру exolon
  8. #5
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 1009
    Точно, в 128 (AY) режиме zorba никак не набрать на плохих кнопках. А в 48 режиме там после каждого нажатия идёт beep на спикер, из-за чего создаётся пауза и дребезг не мешает.
    Помню на своём первом ленине48 с прошивкой 90 exolon переключался в звук AY (а AY не было и порты были коряво-оригинальные, треск из динамика, бордюр с ума сходил), корпуса ещё не было, я переворачивал клавиатуру, подтыкал к нужной площадке геркон, подносил к нему магнит и т.д. до полного счастья.
  9. #6
    г. Красноярск
    breeze, я опирался исключительно на свой опыт. Да, возможно, дело в чем-то еще. Да, в некоторых играх криво сделан опрос клавиатуры. Да, в бейсике у топикстартера пробем нет.
    Но у меня, была такая же ситуация с "контактной" клавиатурой (внешне, один-в-один): в бейсике можно было спокойно набирать команды, а в некоторых играх клавиатура так же "сходила с ума". И только после замены на пленочную, эти дефекты в играх исчезли.
    В данном случае топикстартеру, не помешало бы приложить файлы с играми, в которых прояился данный "глюк". Для иключения софтверной "диверсии".
    Последний раз редактировалось null_device; 07.03.2012 в 16:39.
  10. #7
    Member
    г. Белгород
    Благодарностей: 2
    глюк допустим здесь http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0005170 в самом начале при вводе кода
  11. #8
    Member Аватар для USERHOME
    MOSCOW
    Благодарностей: 18
    Тут еще стоит заметить, что в некоторых играх процедура опроса клавы - мягко говоря "редкостное ...", .
    Я в таких программах использую переключатель ПАУЗА
    Работает не со всеми клонами ZX.
    ( У меня есть переключатель ПАУЗА, общий=GND подаю на ножку BUSRQ Z-80).
    Нажимаю ПАУЗУ, нажимаю кнопку, отпускаю ПАУЗУ и резко отпускаю кнопку (клавишу). Очень быстро, когда задать клавиши управления невозможно простым методом
    (ПАУЗА работает с Пентагоном и Скорпионом, с Ленинградом48 чёто не заработала)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 06.10.2011, 00:13
  2. Тормозной контроллер дисковода на скорпе. Как лечить?
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.02.2007, 10:57
  3. У меня слишком много картинок:)
    от Surfin_Bird в разделе Форум
    Последнее: 21.03.2005, 19:32
