Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Существует ли BAS to TXT ?
    SaintTurnip
    По умолчанию Существует ли BAS to TXT ?
    Чем можно конвертировать ZX BASIC в обычный текстовый файл?
    Удивительно, но поиском не нашел.
    Guru Аватар для newart
    156
    65 сообщений
    Best View на реале.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    BASin
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SaintTurnip
    спасибо!
    bestview на триальном спектакуляторе не работает.
    basin рабатает!
    Activist Аватар для AndTorp
    Петербург
    21
    15 сообщений
    В IS-DOS есть программа bas_is.com и резидент bas_is.res
    А обратная программа (txt -> basic) существует?
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    BView в чистом дос или в дос-боксе на хр..
    Пс: Basic View.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Да вроде тот же BASin умеет...
    SID-Blaster/ZX
    Banned
    Просто так
    char* zx{256] = {
      "<0>", "<1>", "<2>", "<3>", "<4>", "<5>", "<6>", "<7>", "<8>", "<9>", "<10>", "<11>", "<12>", "<13>", "", "<15>",
      "<16>", "<17>", "<18>", "<19>", "<20>", "<21>", "<22>", "<23>", "<24>", "<25>", "<26>", "<27>", "<28>", "<29>", "<30>", "<31>",
      "0", "1", "2",  "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", ":", ";", "<",  "=", ">", "?",
      "@", "A", "B",  "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L",  "M", "N", "O",
      "P", "Q", "R",  "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "[", "\\", "]", "^", "_",
      "f", "a", "b",  "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l",  "m", "n", "o",
      "p", "q", "r",  "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "{", "|",  "}", "~", "(c)",
      "<128>",      "<129>",       "<130>",     "<131>",      "<132>",     "<133>",     "<134>",    "<135>",
      "<136>",      "<137>",       "<138>",     "<139>",      "<140>",     "<141>",     "<142>",    "<143>",
      "<144>",      "<145>",       "<146>",     "<147>",      "<148>",     "<149>",     "<150>",    "<151>",
      "<152>",      "<153>",       "<154>",     "<155>",      "<156>",     "<157>",     "<158>",    "<159>",
      "<160>",      "<161>",       "<162>",     "SPECTRUM ", "PLAY ",    "RND ",     "INKEY$ ", "PI ",
      "FN ",       "POINT ",     "SCREEN$ ", "ATTR ",     "AT ",      "TAB ",     "VAL$ ",   "CODE ",
      "VAL ",      "LEN ",       "SIN ",     "COS ",      "TAN ",     "ASN ",     "ACS ",    "ATN ",
      "LN ",       "EXP ",       "INT ",     "SQR ",      "SGN ",     "ABS ",     "PEEK ",   "IN ",
      "USR ",      "STR$ ",      "CHR$ ",    "NOT ",      "BIN ",     "OR ",      "AND ",    "<= ",
      ">= ",       "<> ",        "LINE ",    "THEN ",     "TO ",      "STEP ",    "DEF FN ", "CAT ",
      "FORMAT ",   "MOVE ",      "ERASE ",   "OPEN # ",   "CLOSE # ", "MERGE ",   "VERIFY ", "BEEP ",
      "CIRCLE ",   "INK ",       "PAPER ",   "FLASH ",    "BRIGHT ",  "INVERSE ", "OVER ",   "OUT ",
      "LPRINT ",   "LLIST ",     "STOP ",    "READ ",     "DATA ",    "RESTORE ", "NEW ",    "BORDER ",
      "CONTINUE ", "DIM ",       "REM ",     "FOR ",      "GO TO ",   "GO SUB ",  "INPUT ",  "LOAD ",
      "LIST ",     "LET ",       "PAUSE ",   "NEXT ",     "POKE ",    "PRINT ",   "PLOT ",   "RUN ",
      "SAVE ",     "RANDOMIZE ", "IF ",      "CLS ",      "DRAW ",    "CLEAR ",   "RETURN ", "COPY "
    void basicToTxt(const char* p, int s, FillBuffer& out) {
      while(s>4) {
        unsigned short line = p{0]<<8 | p{1];
        unsigned short size = p{2]<<8 | p{3];
        s-=4;
        if(s<size) return;
        out.itoa(line);
        out.str(" ");
        for(unsigned int i=0; i<size; i++) {
          if(*p==14) {
            p+=6;
            i+=5;
          } else {
            out.str(zx{(unsigned char)*p++]);
        out.str("\r\n");
        s-=size;
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.03.2012 в 17:04.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    vinxru, что-то у тебя с автоматической расстановок скобочек не так Плюс сырая реинтерпретация байт не комильфо- тот же номер строки ты вполне кошерно вычисляешь.
    Banned
    Оптимизация. Убрал.
  1. Точный эмулятор существует ли?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 41
    Последнее: 22.11.2013, 20:27
  2. Демо коллекшн,существует ли?
    от Роман x87 в разделе Amiga
    Последнее: 08.03.2011, 00:38
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. Существует современный эмуль под ДОС?
    от skyther в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 28.06.2008, 12:54
