Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #171
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    А пока хотелось бы готовый образ чтоб поставить на двк
    Сделаю - вечерами на неделе
  2. #172
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    RSX-11M - это первая операционная система которую я увидел в этой жизни и пару-тройку лет на ней поработал.
    Первой ОС, которую увидел я, был КООРДИНАТОР ЭВМ "Минск-32".Потои были ДОС ЕС и ОС ЕС (DOS/TOS-360 и OS-360), потом RT-11... RSX-11 я, благополучно, пропустил - когда она была актуальна, у меня не было машинок с ДП, когда они (машинки) появились, уже было ясно, что PDP-11 уходит в историю.
    Ну ка, ну ка, а что у нас с поддержкой RT-11 больших дисков целиком одним томом. Тех, которые больше 64 мб. Например, 8-гиговых?
    Или что у неё там с нормальной многозадачностью (я уж не говорю про многопользовательскость) - так, что бы запустить десятка два задач.
    Я не об этом. Никто не оспаривает продвинутые возможности RSX-11 по сравнению с RT-11. Но вот подготовка новой ЭВМ к работе с этой системой... Сравни набор действий: свалить нужные файлы на диск, скопировать загрузчик и можешь работать с одной стороны и тот набор действий, который ты сам перечислил в мессаге №148 с другой стороны, после чего почувствуй разницу. Явно не доделали процедуру начальной установки системы. Что может быть проще - первичный загрузчик грузит вторичный, который может быть любого размера; вторичный загрузчик просматривает оборудование, подбирает драйвера, строит и загружает образ системы. Как это делают все остальные ОС от RT-11 до линюхи. Да и винды каким-то боком что-то подобное делают. А вот для RSX-11 такое сделать не удосужились.
  3. #173
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    (предполагая, что драйвер устройства загрузки - в том числе первичный загрузчик (в RT - в составе драйвера, в RSX - в составе SAV) есть)
    RT-11
    1. Если надо, провести SYSGEN
    2. Скопировать файлы на целевой носитель
    3. COPY/BOOT
    RSX
    3. SYSVMR -> BOO
    4. SAV /WB
    Отличия ровно на один пункт - подготовка образа и его загрузка
    В силу того, что
    а) ядро системы несколько больше по размеру
    б) вместо монолитного ядра - в состав которого в RT входит вторичный загрузчик, собственно ядро (RMON), модуль работы с файловой системой (USR) и интерпретатор команд (KMON) - в RSX всё это - отдельные файлы
    в) файловая система RSX несколько сложнее файловой системы RT
    г) в системе много того, что является аналогом служб Windows
    д) хотелось бы грузиться побыстрее
    было принято решение по возможности ускорить загрузку системы. И поэтому есть этап (пункт 3) подготовительной работы работы, который на это нацелен и который делается один раз, а не при каждой загрузки. Именно поэтому Windows так долго грузиться - оно следует твоему подходу -
    И подозреваю (я юникс системы плохо знаю), что все последователи юникса идут по той же схеме.
    Именно поэтому RSX загрузится в разы, а то и на порядок быстрее - если скорость работы с диском будет одинаковой - чем Windows.
    Мы как то с form-ом сцепились по этому поводу - как правильно назвать процесс загрузки RSX, но по сути он (процесс загрузки) очень близко подходит к тому, что в Windows называется - загрузка системы из гибернации - вот к чему все эти подготовки и вот с чем можно сравнить в случае Windows процесс загрузки RSX.
    Или быстрота загрузки (и об это надо позаботиться - один раз) - или
    и ожидание всей это ботвы.
    А то, что было перечислено в 144 (а не 148) сообщении - включает в себя расширенное описание как процесса подготовки системы для загрузки (в том числе и с устройства, о котором RSX ни сном ни духом - MY, DW), так и описание того, что нужно сделать, что бы сделать систему загружаемой (4 пункта из пред сообщения), так и то, что происходит в системе при загрузке.
    Вот что мне не попадалось в других (с которыми приходилось работать) операционках (хотя, может быть просто забыл) - это аналог RSX - установленная задача. Если не вникать в детали - идея установки задачи - запомнить, с какого блока и на каком устройстве начинается файл задачи. Учитывая, что для нормально запуска файл задачи ДОЛЖЕН быть непрерывным - это позволяет операционке при запуске задачи загрузить её в память ровно одним запросом на чтение с устройства. Не надо искать файл по имени - а это точно не один запрос на чтение с диска (привет, переменная Path из MS-DOS и Windows), не надо выбирать информацию о запускаемой задаче - типа - а сколько надо прочитать блоков из файла. Один запрос на чтение - и всё. Но за это тоже надо платить - на этапе загрузки или на этапе подготовки
    Поставить RSX и Windows на устройства, работающие с одинаковой скоростью - и сравнить скорость их работы
    А ещё вспомнить, что RSX - это real-time система - и попросить MS сделать Windows такой же
    Именно поэтому ещё есть атомные реакторы, которыми управляет RSX
  4. #174
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да знаю я об этом. Винды, начиная с 8-й тоже этим балуются.
    Угу. Сравни с RT-11: сочинил и собрал драйвер нового устройства, закинул на старое устройство, загрузился с него, COP/SYS..., COP/BO... и BO xx:, и вся любовь! Хуже, если старого устройства нет, но справлялись и с этим...
  5. #175
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    По большей части там - Давайте Я Сделаю Вид, Что Гружусь Быстрее. И началось это фактически с XP. С Windows 8 MS добавила "скрытую" гибернацию. Так что - ничего нового - или по честному грузимся долго, или по не честному делаем вид, что грузимся быстрее, или гибернация - в том или ином виде.
    Сравни с RT-11
    Ты предлагаешь сравнить MS-DOS и Windows. Не получится под "Windows" нарисовать драйвер быстрее.
    Аналогичные шаги для RSX
    1. Сочинить драйвер, сочинить первичный загрузчик (да да, в RT тоже самое, просто они оба находятся в одном файле)
    2. Собрать драйвер (если целевая система одна и та же - можно грузить драйвер и получить доступ к устройству, если это две разные системы - придётся собрать два драйвера)
    3. Собрать SAV под целевую систему (первый добавочный шаг)
    4. Собрать новый BOO - он векторизован, подойдёт для любой системы (второй добавочный шаг)
    5. BRU на новый диск (несколько больше COPY/SYS в том плане, что BRU в определённых сценариях сам сделает COPY/BOOT)
    6. Сделать образ, загрузиться (третий добавочный шаг)
    7. SAV /WB (несколько больше COPY/BOOT но для нашей темы не принципиально)
    Ахереть, как сложно. Для домохозяек.
    Самый сложный пункт - что в RT, что в RSX - пункт номер РАЗ.
    Если же драйвер и первичный загрузчик (читай SAV) уже есть, то, как я уже писал - только на одно действе больше. И выполняется оно - не ОТО доказать.
    Мой опыт добавления ТРЕХ драйверов RSX для нового устройства загрузки (MY, DW/MW и WQ) говорит ровно об этом же - можно справиться. А опыт написания драйверов под RT - то, что в ней немного проще написать драйвер - но не намного.
    А теперь, что бы разнообразить тему.. Представь себе, что мне надо добавить в интерпретатор команд или скажем, в модуль работы с файловом системой что то новое.
    Вопрос - что мне надо будет сделать в случае RT? Откомпилировать модуль, в лучшем случае - слинковать новый монитор, в худшем - что то ещё и модулей (RMON KMON USR) перетранслировать (не обращал внимания, сколько KMON компилиться?) и слинковать.
    Что мне надо будет сделать в случае RSX? Откомпилить свой модуль, в лучше случае - слинковать новый MCR (или MCD) или F11ACP, в худшем - что то из исходников этих прог перекомпилить и собрать и... почти всё - в образе системы заново переустановить новую прогу - и перезагрузить систему.
    Мне приходилось это делать в RSX - за минуту можно было успеть сделать пару попыток проверки работоспособности
  6. #176
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Андрей, процесс пошёл, думаю, завтра систему я доделаю (надо будет попробовать ещё запустить её на 256 кб) - и будем обсуждать, как упростить процесс переноса на целевой комп.
  7. #177
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Тут все просто: нужно буквально первой командой в STARTUP.CMD поставить ACS
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #178
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Хорошо, спасибо.. Ну а как перенести подумаем..
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  9. #179
    Воронеж
    9 сообщений
    драйвер MY - от form_а или другой?
    драйвер DW - откуда ? от ПРОС ?
    драйвер MW - от какого устройства ?
    драйвер WQ - этот контроллер,хотя бы в RT-11 работает ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 19.06.2018 в 19:58.
  10. #180
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    MW - это переименованный драйвер DW - SAV нервно реагирует на имя DW
    Все три драйвера написаны мной, как и модули DW(MW) WQ для SAV
    В драйвере WQ для RSX-11M-Plus есть ошибка, но она у меня проявлялся только в одной сценарии - когда я пробовал системный диск целиком перенести с одной карты памяти на другую. Есть подозрения, в чем дело, но пока руки не доходят. Начал писать драйвер WQ под RT (прицел - XM монитор) но - пока руки не доходят доделать.
    Андрей, сорри, не уверен, что сегодня успею доделать, но процесс движется
  1. Ответов: 537
    Последнее: 23.01.2024, 20:06
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
