PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Я попробовал тут почитать ДВКшное описание - бр-р-р-р
По-моему недалеко от MX дело ушло
---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:58 ----------
Вообще можно попробовать найти исходники драйвера от P/OS. Бинарники понятно не подойдут (даже для P/OS другой версии). Но исходники вроде открытые.
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Для меня ужас - я привык, что вся функциональная часть драйвера укладывается в 3-4 ассемблерных строчки, а тут судя по драйверу явно не так просто
DX я сначала попробовал взять за основу, но показался слишком неудобным и решил прочитать руководство по написанию драйверов для M+. Правильно сделал ибо оказалось, что в M+ драйверу такого устройства как MY почти вообще ничего не надо делать - все сделано до нас![]()
Последний раз редактировалось form; 15.03.2012 в 08:06.
VT220, CM7209
Обновление драйверов MY.
- I/O driver: возврат IE.WLK при записи на защищенную дискету
- I/O driver: при переходе в online устанавливает тип устройства MY82
- BOO/SAV driver: оптимизация
Код:>DEV MY: MY0: Mounted Loaded Label=RSX11MPBL87 Type=MY82 MY1: Loaded Type=MY82 MY2: Loaded Type=MY82 MY3: Loaded Type=MY82 >
Последний раз редактировалось form; 19.03.2012 в 21:42.
VT220, CM7209
hobot (03.05.2021)
