Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 177
Тема: Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
  1. #21
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    так какой ресет надо то? хард или софт?
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    При первом включении, на клавиатуре нада жать: Scroll Lock, чтобы на мониторе появилось что то.
    а без клавадуры ничего непокажет?
  2. #22
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    У тебя две кнопки. Сунь у одну одно, а во вторую другое. Тебе что жалко?
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    ничего
    Там нада переключать режим тюлпан или вга. Оно покажет либо в тюльпане либо в вга
  3. #23
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Подключил одну, мне хватает.
    Которая называется Soft-reset, ее и должно хватать обычному рядовому пользователю.
  4. #24
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    __________________
    Рядовой пользователь включает пентеву втыкая питания разъем и она работает. Я нажимаю Scroll Lock и на экране появляется картинка. Сброс осуществляю F12. Кнопка ваще по сути ни к чему.
  5. #25
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ты себя и детей тоже молотком усыпляешь и пробуждаешь? зачем так относиться к технике? втыкать разьем? если на АТХ корпусе есть кнопка Power, то ею и включают. В данной реализации компа эту кнопку корпуса подключают к Soft Reset.
  6. #26
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    У меня питание идет с PC который я ваабще не выключаю в течении дня. А Пентеву надо выключать. При подаче питания через не ATX разъем Пентева не выключается нажатием Софт резета или хард резета, оба этих сброса работают только на сброс. Можно сказать я подключился как AT блок питания. Поэтому я и спрашиваю, как в разрыв жетого, красного, черных сделать кнопку включения и выключения.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.03.2012 в 14:35.
  7. #27
    Member Аватар для RUSSIABEAR
    Алексин
    Возьми кнопку с двумя группами контактов (широкая на сетевом фильтре)- черные провода оставь как есть(это масса) а желтый и красный коммутируй через кнопку.Если не понятно на словах, то попозднее нарисую.
    ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.
    ZXM-Phoenix 1024 rev01
    ZX Evolution rev C
  8. #28
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Как добуду такую кнопку отпишусь, дам фоту.
  9. #29
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    короч включил все и ...
    белый экран, потом горизонтально спускается вниз черный экран, на мониторе отблеска нет, такое изображение и есть. клаву подрубил через переходник - юсб-пс.
    На скрол лок нереагирует. диод питалова негорит, хард ресет сбрасывает, и снова эта демка. ??
  10. #30
    Алексин
    Вот что я имел ввиду. Верхнюю кнопку лучше брать без подсветки(вдруг будет мешать), а нижнюю можно стащить с корпуса АТ
    ZX Evolution rev C
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 114
    Последнее: 29.12.2022, 16:09
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
