Страница 4 из 18 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 177
Тема: Неверотяное подключение красной Пентевы !!!
  1. #31
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    белый экран, потом горизонтально спускается вниз черный экран, на мониторе отблеска нет, такое изображение и есть. клаву подрубил через переходник - юсб-пс.
    На скрол лок нереагирует. диод питалова негорит, хард ресет сбрасывает, и снова эта демка. ??
    Твой монитор есть в списке шиндлера?
    http://nedopc.com/zxevo/zxevo_supported_monitors.pdf
    Если нет, то что ты хочешь?
    Если есть, бум думать.
    Если нет, возьми обычный провод тюльпана, и подруби к телеку через тюльпан, проверь работает ли она ваабще. Если да то будем думать мониторэ.
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    Цитата Сообщение от RUSSIABEAR Посмотреть сообщение
    Вот что я имел ввиду. Верхнюю кнопку лучше брать без подсветки(вдруг будет мешать), а нижнюю можно стащить с корпуса АТ
    Щас разберу сетевик и добуду кнопку...
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    нет канешно ..)
    искать эту перемычку? подсоединять..
    попробовать подключить к старому ЭЛТ который спер для пентевы. а лсд просто ближе был.
  4. #33
    CПб
    Бери тюльпан и втыкай в тюльпан рядом со звуком на плате на плате, не нада никаких перемычек перемыкать.
    Не надо так делать. Это "Tape In". У Эвы нет CVBS выхода, к телевизору через скарт подключается.
  5. #34
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Тогда жопа. Через Скарт могут подключиться только ПРОФЕССИОНАЛЫ, а АЕР не такой.
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Пробуй. А ваще наверна придется добывать новый моник. Или свой менять на подходящий. Но как это сделать в Малиновке я не представляю.
  6. #35
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    вот именно, я инструкцию открывал..)
  7. #36
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А в зеленой пентеве оно видео. Ладно. Подключай к стекляшке.
  8. #37
    CПб
    Там еще клавиатура usb может не работать. На фотографии вроде Genuis KL-5, про нее здесь где-то писали, что через PS/2 не работает.
  9. #38
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А зачем же он юсб подрубает, надообычную за 150 рублей АТшную рубить. самую простую...
  10. #39
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    короч дело походу в клавадуре USB. подключил наушники, слышу шелчок, как в unreale когда запускается gluk. побегать по меню - нет шелчков, следовательно, клава не фурычит, немогу нажать scrol lock. стекляшка реагирует лампочкой на включение, но незагорается. заметил диод питания (кстати заменил,тот нерабочий был) при сбосе\включении часто мограет,потом светит нормально.
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    A4TECH kl-5. нет под рукой другой !
  11. #40
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Question
    Клаву найти не проблема. Сходи к другу и возьми на время.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    несколько вопросов:
    1. С питанием и кнопкой понятно, буду добывать.
    2. Куда втыкать динамик спекер?
    3. Возможно ли подрубить винчестер от ноутбука? А то в мою коробку из под конфет только он влазит. можно ли сломав разъем, добраться до штырькой и тупо врубить IDE кабелем от большого винчестера или надо переходник если да то какой?
  1. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 114
    Последнее: 29.12.2022, 16:09
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
