Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Альтаир ДОС v3.x
  1. #71
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ага, подтягиваете ближе к Z80 и в одном месте. 1кОм багато, 4,7кОм самое то. А лучше 10кОм буферы микрух не резиновые по выходу.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.10.2017 в 13:48.
  2. #72
    г. Алматы, Казахстан
    264
    147 сообщений
    Одна сборка возле ВГ93, т.е. после и одна возле Z80, т.е. до АП, у меня установлена одна(4,7к), после ап, которая возле ВГ93
    С чипом часов или без- одиаково, виснет в момент подключения INT50, без прерываний все работает и часы на ви1, время считают)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.10.2017 в 13:53.
  3. #73
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А до АП? Там важнее.
    А если вспомнить фазу луны?) То после АП с учетом (…., …..) может, что угодно произойти.
    У меня в MSX-EXT на 1.5м шине данных (а проводков все больше) на 3,5МГц все отлично работает. ЦПУ буферизирован АП. Подтяжка до АП (на ЦПУ).
    Вот померял на последней от системного разъема до PSG 15см. А сколько таких на оставшихся платах. Хотя с 1.5м точно переборщил
    Классический случай шины данных, без ничего. Коротыши на шине данных так и зашкаливают.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.10.2017 в 14:38.
  4. #74
    264
    147 сообщений
    Да , вопрос решен )) Поставил вторую сборку резисторов возле Z80 до буферов и улет в космос пропал ). Лень матушка.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.10.2017 в 14:43.
  5. #75
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ура Error404, спасибо за наводку
    Error404, может тему создать. Типа всяко бывает. И ссылочку на переписку. А заголовок (и) в первом сообщении?
  6. #76
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Тема есть, тут: http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...-z80card2.html
    Наш случай с прерываниями добавил в описание доработок как п.14. Sancho45, если есть минутка, посмотри пожалуйста там эти пп 1-14, всё ли перечислено?
  7. #76
  8. #77
    264
    147 сообщений
    Пункт 13 можно удалить , тк это было при загрузке альтаирдос с дискетки, поведение было немого другим, там иногда проскакивало нормально. После установки резисторной сборки и там, и там все хорошо. Пункт 9,10,11 - об одном и том же, можно объединить. И есть еще рекомендации тех характера, могу запостить в соотв. ветке
    ..........уже
  1. Альтаир 8800 помошь
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2011, 21:55
