Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: Альтаир ДОС v3.x
  1. #21
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    показывала более осмысленные значения
    А как там время и такты считаются? А то у меня в эмуляторе показывает ровно 2.0 МГц, хотя в конфиге стоит 5МГц.
  2. #22
    76
    51 сообщений
    Не 2.0Мгц, а коэффициент 2.0 (2.5Мгц х 2.0 = 5.0Мгц).
  3. #23
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Хы, а буквы-то я и не заметил
  4. #24
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    В образе для ПЗУ поправил работу команды ASSIGN в config.sys CP/M (теперь на несуществующих, но заданных в ASSIGN приводах IDE/SD оно не стопорится) и test2sd в ОРДОС (теперь оно работает не только с SD, но и с IDE). Кто-нить сможет попробовать на реале, у кого есть и IDE и SD ?
    Прошивка romdisk8.bin (размером 1M) содержит в первых 64к ромдиск с Ордос и в остальном объеме - CP/M, работющую из ROM-disk. CP/M грузится утилитой MBOOT$. Орион должен поддерживать выбор страниц ROM-disk-а портом 0FEh. Только для Z80!
    Последний раз редактировалось Error404; 09.06.2012 в 19:24.
  5. #25
    76
    51 сообщений
    Млин, опять пентЭву курочить... (я на ней прошиваю большие ПЗУ).
    ---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    да сможет, сможет...
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    и test2sd
    Сергей, как сохранять диски Ордос на карте? Опиши, пожалуйста. А то я первым делом грохнул первую партицию SD при "экспериментах"
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Залил, проверил. отсутствующие девайсы просто немного дольще "думают".
    В Тест2СД обнаружил глючок - при входе выбран N8M. Переключаемся кнопой D на другие устройства, всё еормально, но вернуться к N8M более не удается.
    Скрин прилагаю.
  6. #26
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Описал тут
    В Тест2СД обнаружил глючок - при входе выбран N8M. Переключаемся кнопой D на другие устройства, всё еормально, но вернуться к N8M более не удается. Скрин прилагаю.
    Оно пишет MSX, но работает на самом деле по реально присутствующей схеме (N8VEM) - глюк только в отображении. Я про него знаю, пока не решил как попроще переписать, чтобы серьезно ничего не менять.
    Попробуй - чтение/запись на SD должны идти, в эмуляторе работает.
  7. #27
    76
    51 сообщений
    Да, работает
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
    Описал тут
    Интерфейс в стиле юниксоидов?
    Не, моя версия с "более человеческим лицом", циферки не надо набивать. Два тыка - и готово.
  8. #28
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Зато для карт любого размера. И можно записать несколько дисков ОРДОС на одну карту (с разным смещением).
    И можно использовать как примитивный редактор диска.
    Кстати, значения по умолчанию (Count=1,Page=0,Address=5000,LBA=0) хранятся в конце программы. Их можно выставить в коде в удобные (например для диска "В" ОРДОС), и тогда после запуска программы только нажимать кнопки R/W (чтение/запись). Получится аналог того как ты хотел, только параметры можно и с клавиатуры задать при необходимости - отличающиеся.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.06.2012 в 07:13.
  9. #29
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Допилил tst2sd$.
    Теперь по умолчанию при запуске программы ставится банк:адрес=1:0000, количество секторов 120 (78Н), LBA=MAXLBA-78H (такое значение LBA ставится начальным всегда при выборе устройства кнопкой "D"). Также упрощено переключение банков памяти (кнопка "G") и выбор области записи на карте - автоматом вычитает из текущего LBA количество секторов заданное в COUNT (кнопка "M") - удобно для перемещения "под потолком" карты.
    Т.е. для записи/чтения диска "B" ОРДОС достаточно войти в прогу и нажать "W" или "R".
    Для записи/чтения диска "C" ОРДОС достаточно войти в прогу и нажать сначала "G", затем "W" или "R". Для записи/чтения диска "D" ОРДОС - войти в прогу и нажать сначала "G" дважды, затем "W" или "R".
    Все прочие функции сохранены. Как и ранее можно делать с SD-картой или MasterIDE/SlaveIDE что угодно, но надо вводить цифирьки.
    Также схема SD карты теперь показывается всегда соответствующе.
    Выложено в образе ПЗУ на страничке и отдельно файлом ORD во вложении этого сообщения. В принципе считаю что по критерию "лучше чем ничего" прога вполне проходит, больше допиливать врядли есть смысл.
    Последний раз редактировалось Error404; 11.06.2012 в 15:12.
  10. #30
    Activist
    Белгород
    Киньтесь, пожалуйста, образом IDE Altair DOS, а то со странички Error404 не скачивается...
  1. Альтаир 8800 помошь
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2011, 21:55
