Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    Member
    Уфа
    По умолчанию Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    Интересует возможность замены оригинальных микросхем на доступные аналоги.
    4532 как я понял свободно заменяется 565РУ5Г без каких либо изменений в схеме?
    А вот с 4116 намного сложнее. Как правило они чаще всех горят. Что делать сейчас, если требуется их замена? Можно свободно заменить на 565РУ3 без изменений в схеме, но и их уже тоже не найти в продаже. Подскажите какое решение проблемы на сегодняшний день, с максимально возможным сохранением схемы оригинального спектрума 48К ?
    1,173
    770 сообщений
    32 килобайта можно заменить одной м/c SRAM - она напаивается на ПЗУ. http://user.tninet.se/~vjz762w/rebuild.html
    Veteran Аватар для MV1971
    КС581РУ4 ( КР581РУ4 ) может найдете вместо 565РУ3.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Да. Я менял, всё прекрасно работает
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Member
    Уфа
    Этот способ можно взять на заметку, но он только для верхней памяти, для которой замена 565РУ5Г пока ещё доступна по цене и наличию.
    Что делать с нижней памятью 16К, которая на 4116 построена? Что тут можно нового внедрить или где найти дешевые к565РУ3Г ?
    Novosibirsk
    Да на 565РУ5 или 565РУ6 те же самые и меняйте их. Только 8 ногу не запаивайте а отогните и на +5В вешайте.
    Цена вопроса - одна отогнутая ножка + одна сопля. При установке вместо 4116 мс 4164 A7 окажется прибита к +5 вольтам (для РУ5, у РУ6 она NC, в принципе ее поуху куда прибивать, лишь бы насовсем прибита была, от этого выбор половинки зависеть будет), 1 нога, на которую -5 вольт дается у них у обеих NC, можете просто скусить ее под корпус для перестраховки или если паять лень, GND на старом месте, и вообще вся остальная распиновка совпадает. Итого остается просто на 8 ногу на которой раньше 12 вольт болталось подать +5 и иметь профит. Даже на плате резать ничо не надо.
    Если менять всю линейку то проще запаять как есть без отгибаний, отрезать 12 вольт от всей линейки и кинуть одну соплю.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 26.03.2012 в 12:08.
    1,173
    770 сообщений
    вот ещё интересная статья http://bitcycle.org/retro/spectrum/SRAM_replacement
  1. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  2. Ремонт ZX Spectrum оригинала
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.01.2011, 21:44
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Особенности фирменного Спектрума
    от dwt в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 08.01.2009, 14:34
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
