Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Siemens PG 685
    Activist
    Благодарностей: 17
    По умолчанию Siemens PG 685
    Досталась вот такая штука. Работает. Дисковод на 5" заменен на 3,5", посему был бы рад у кого-нибудь приобрести похожий на аутентичный.
    Пока не разбирал.
    Вопросы:
    1. Я так понимаю, на нем стоит CP/M-86 2.11. Что можно интересного сделать с этой ОС? Есть ли под нее игры? Возможно ли отформатировать под нее диск 3,5" в обычном PC флопповоде?
    2. Можно ли на нее поставить MS-DOS, и вообще, кто знает, какое там внутри железо (проц, периферия)?
    3. Насколько ценна информация с ее HDD (софт Сименс), имеет ли смысл ее скопировать, и вообще, сохранять на машине, т.к. планирую все-таки использовать ее как IBM PC XT, если там 8086 процессор, конечно, и BIOS совместимый. Насколько я понял, довольно уникально, что CP/M на ней... русифицирована!
    4. Может быть совершенно случайно у кого-то есть мануал от нее, или от PG 675, что почти одно и то же, насколько я понял из инета? Мануал может быть частью системы Siemens Simatic S5.
    5. Может быть, кто-то работал с этими машинами, и может что-то рассказать, или ответить на специфические вопросы?
    Спасибо.
    Master
    Чайковский
    Благодарностей: 454
    У нас на работе PG710 есть (вроде 286 процессор), на нем тоже CP/M стояла,
    но потом поставили DOS. Он почти сдох, там и FDD не работает и
    Батарейка на биос села, почти им не пользуемся. Есть новее и быстрее Field PG M.
    Похоже у твоего тоже встроенный программатор для Сименовских
    модулей памяти на ультрофиолетовых ПЗУ, и наверно есть порт
    с токовой петлей для подключения к контроллерам Simatic.
    Винт там небольшой, можно сделать образ винта прогой WinHexRu,
    но врядли эти программы пригодятся, очень неудобные по сравнению
    со старшими версиями STEP.
    Там программа состояла из разных пакетов (для контроллеров, для панелей операторов, для модулей перемещения и т.д.) какие были куплены те и стояли.
    Сейчас посмотрел все ссылки на неофициальные сайты ПО и документации по Siemens не работают.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    Altera DE-1
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9EP3C
    Плата Reverse U10EP3C
  4. Этот пользователь поблагодарил Anykey за это полезное сообщение:
    e2e4 (26.03.2012)
  5. #3
    Activist
    Благодарностей: 17
    Скорее всего, там один непонятный разъем спереди, и несколько специфичных сзади.
    Вот и я о том же...
  6. #4
    Activist Аватар для monoxrom
    Ивано-Франковск, Украина
    Благодарностей: 73
    Этот комп в первую очередь ценный как экспонат. Поэтому софт надо сохранить.
    И вообще если надо для дела то проще коллекционерам на что-то выменять с доплатой или другие варианты а этот комп оставить в покое
  7. #5
    Activist
    Благодарностей: 17
    Пока корова нужна самому. Наиграюсь - возможно, обменяю/продам .
  1. Z80 - эмулятор на эльфе под Siemens.
    от Def191 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.06.2009, 21:29
  2. Новости: новые нетбуки Fujitsu Siemens, LG, Via и Commodore
    от Aprisobal в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2008, 11:51
  3. J2ME ZX Spectrum emulator for Siemens x65
    от cbn в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.08.2006, 12:25
