Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Анимационная буква
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    Exclamation Анимационная буква
    Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:17.
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Собственно сабж. Можно ли в бейсике реализовать чтобы допустим буква A выводящаяся через PRINT отображалась анимационно? Я вроде видел что то подобное. Скорость смены кадра приравнивалась скорости мерцания FLASH.
    Обычными средствами нельзя. Если только сам будешь анимировать.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    ну если мне не изменяет память, 23606 указывает на шрифт, отсюда вывод, меняй шрифт каждый фрейм(?) или как тебе нужно и получишь анимацию
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Не получишь, если не будешь выводить текст заново)
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Вот вот, а мне хотелось бы чтобы она сама менялась и даже если бы я вызвал LIST программы, в том месте PRINT'a где она указана она бы и там тоже показывалась.
    Нет, просто так этого не сделать) Нужен резидент написанный в кодах, который будет перехватывать RST 16 и не только, откладывать у себя в буфере состояние экрана, и анимировать разными шрифтами фоновым процессом. Либо же иначе, не перехватывать RST 16, а просто заменять на экране одни символы другими. Этот вариант проще.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Свой канал вывода подключить. Ревюшники описывали как это делается.
    Днепропетровск
    По мне так самый простой способ нарисовать шрифт, и тупа выводить в цикле. Ну а там уже по вкусу, хоть на бейсике, хоть на асме, можно и на прерывание подвесить.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
