Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Norton-подобный коммандер для MSXDOS2
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию Norton-подобный коммандер для MSXDOS2
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Еще один Файл-менеджер для MSXDOS2: http://sharksym.egloos.com/5097829
    Архангельск
    не получается первый скачать выдает ошибку.. может скинет кто архивчик)))
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    omaxlab, Вот Ваш Файл ! )
    • Тип файла: rar mc1104.rar (17.2 Кб, Просмотров: 185)
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Коллеги!
    вопрос такой - какие условия нужны для запуска этих коммандеров ?
    использую YIS805 256КБ ( технология расширения http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4870)
    testram показывает 256КБ
    1. Sunrise IDE v2.5 MSXDOS 2.22 - все коммандеры дружно говорят что мало памяти
    2. NEXTOR 2.04 MSXDOS 2.44 - аналогично - говорят что мало памяти
    старый ND5 / ND61 тоже не работает - после запуска не может найти ND1.OBJ
    куда копать ?
    Последний раз редактировалось SuperMax; 14.02.2015 в 09:47.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Коллеги!
    куда копать ?
    Все примитивно просто, сам натолкнулся на такое. Отладчик помог. Нужно править autoexec.bat. Командеры запрашивают страницы памяти для своей работы, а их свободных как раз и нету. Проблема в том что по дефолту размер рамдиска задан судя по всему мегабайта на 4 и после создания свободных страниц не остается. Нужно указать такой размер рамдиска чтобы остались свободные страницы памяти. Для ваших 256к (это 16 страниц) примерно 8 страниц заняты системой. Точнее не помню. MSX comander запрашивает для себя 4 страницы. Про другие не знаю не смотрел. Размер рамдиска можно подобрать из командной строки командной ramdisk размер в килобайтах и потом исправить в autoexec.bat
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
    Насколько я понял сорцов этого монстра выложено нигде не было?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Veteran
    Ram диск лучше вообще отключить.
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    Cпасибо! заработало!
    единственное что требуется это оставить в autoexec.bat
    set shell=%1\command2.com
    ps: монстр М так и не запустился - видимо ему еще больше надо
    Последний раз редактировалось SuperMax; 14.02.2015 в 15:57.
    Veteran
    У меня есть флешкартридж который так же может эмулировать и санрайс. Так на нем монстр М этот работает на дефолтной 803 машине с 128кб памяти. Думаю оптимальный вариант это перенести настройки доса на санрайс.
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    если честно - не понял что нужно сделать
    сейчас я просто отключил рамдиск
    те в autoexec.bat только одна строчка
  1. Файловый менеджер типа Norton для ДВК
    Ответов: 95
    Последнее: 22.03.2022, 11:43
  2. Коммандер.
    от CPLx в разделе Софт
    Ответов: 60
    Последнее: 04.11.2010, 22:52
  3. Norton Commander clone for Amiga
    от tnt23 в разделе Amiga
    Ответов: 22
    Последнее: 02.08.2010, 22:39
  4. {Москва} Ищу калькулятор Электроника МК 61 или подобный
    от Жека:) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.03.2009, 08:18
  5. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
