Показано с 1 по 10 из 67
Тема: РОМ картридж
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию РОМ картридж
    Привет, на авито увидел человека который продаёт ром картридж. Подскажите кто в курсе, на него самому можно делать сборку?
    https://www.avito.ru/moskva/kollekts...6ts_2007367295 Может быть кто в курсе чья это разработка?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    1,897
    1,076 сообщений
    23 Post(s)
    Автор/продавец тут, в принципе он бывает и на форуме.
  4. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    george128 (14.07.2021)
  5. #3
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Следует обратить внимание на наклейки названия компьютера, другие более надежные, хоть и емкостные кнопки, а также на колпачки клавиатуры состоящие из двойного пластика, где обозначения сделаны вторым нижним пластиком, они не стираются!
    Интересно, я впервые о таком слышу. Как о надежных ёмкостных кнопках, так и о double-shot колпачках.
    Больше игр нет
  6. #4
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Кнопки, кстати, там очень похожи на вторую версию ёмкостной клавиатуры, не знаю правда, насколько она была надёжнее...
  7. #5
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Крупных планов колпачков версии два с лицевой стороны там нет, но на даблшот они не похожи.
    P.S. на следующей странице нашел ссылку на фотографии лицевой стороны "второстепенных" клавиш. Совершенно обычные они.
    Больше игр нет
  8. #6
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    svofski, я имел в виду сами механизмы клавиш, а крышки да, тут обычные, с простым нанесением символов. У того продавца, видимо, Вектор из какой-то особенной партии астраханского завода.
  9. #7
    1,897
    1,076 сообщений
    23 Post(s)
    И мегабайтных ПЗУ-шек просто ещё не встречал.
    Да, это я погорячился, скорее всего 512 Кбайт, типа такой, там много небольших игрушек.
  10. #8
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Тут согласен.
    Не совсем понятно, почему программа из ПЗУ загружается, но не стартует.
    Если загружается, значит начальный загрузчик увидел в нужных адресах идентификатор "АА 55".
    И по фотке не понятно, кроме ПЗУ только одна микросхема, а известная схема картриджа содержит как минимум 3 разные доп микросхемы. Хотя может мелкую ПЛИС поставили.
  11. #9
    1,897
    1,076 сообщений
    23 Post(s)
    Как может не стартовать программа на исправном векторе? Программа загружается и стартует, но скорее всего со штатным загрузчиком .02 загружается не совсем то, что нужно и результат старта этого "нечто" не такой, как ожидается. Есть как минимум одно принципиальное отличие штатного загрузчика от Tim0xиного в плане работы с внешним пзу - штатный всегда перед загрузкой из ПЗУ пытается проверить LAN, а в Tim0xином можно отдельно пробовать грузить только из внешнего ПЗУ. Могу предположить, что попытка проверки LAN приводит к переключению областей ПЗУ (надо же там как-то выбирать текущую активную область из общего объема), что и приводит к загрузке не того, что нужно. Если я угадал, то это немного печально.
  12. #10
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... в плане работы с внешним пзу - штатный всегда перед загрузкой из ПЗУ пытается проверить LAN, а в Tim0xином можно отдельно пробовать грузить только из внешнего ПЗУ. Могу предположить, что попытка проверки LAN приводит к переключению областей ПЗУ (надо же там как-то выбирать текущую активную область из общего объема), что и приводит к загрузке не того, что нужно. Если я угадал, то это немного печально.
    Сейчас нет под рукой текста штатного загрузчика, а разве для загрузки из ПЗУ нет "горячей клавиши" ?
    Для загрузки из не правильной ПЗУ "Ф5" - вроде.
  1. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  2. Продам чистую плату РОМ-диска для Орион-128
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.12.2010, 13:21
  3. Ответов: 22
    Последнее: 05.04.2010, 08:57
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.12.2008, 12:20
