Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Джойстик от денди.
    г.Кстово
    По умолчанию Джойстик от денди.
    Прикупил тут себе при случае за 80-рублей.
    Я так понимаю его только как механический можно подключить? Что за контроллер в нём стоит - его не получится задействовать?
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    О, нашел схему!
    Главная \ конструкции радиолюбителей \ ..
    ДЖОЙСТИК DENDY - ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
    С. КУЛЕШОВ, г. Курган
    "Радио" №4 2002г.
    Иногда необходимо иметь выносной пульт управления устройством. Если число кнопок на нем велико, то для сокращения числа проводов в соединительном кабеле пульт оснащают кодирующим устройством, а устройство — декодирующим. Задачу можно упростить, если использовать готовый пульт с кодирующим устройством — джойстик от некогда популярных игровых приставок Dendy. Эти джойстики содержат восемь кнопок (кнопки Turbo" не учитываем) и имеют в кабеле пять проводников.
    Сведения об интерфейсе между джойстиком и игровой приставкой известны (см., например, заметку С. Голубева "Ремонт джойстика "Денди" в "Радио", 1996, № 6, с 46). Информация о нажатых кнопках джойстика передается в последовательном формате с использованием тактирующего сигнала от управляемого устройства. Для синхронизации с ним джойстик имеет вход "Синхро", на который подается короткий импульс с высоким логическим уровнем после каждого цикла получения данных от джойстика.
    Предлагаемое устройство, схема которого изображена на рисунке, является декодером, преобразующим сигналы джойстика в логические уровни, соответствующие нажатым кнопкам. Оно состоит из генератора импульсов на элементах DD1.1, DD1 2. счетчика DD2, сдвигового регистра DD3 и регистра хранения DD4. Счетчик служит для формирования синхроимпульса, предназначенного для установки логики джойстика в начальное состояние.
    Дешифратор для джойстика Dendy. Принципиальная схема
    В исходном состоянии (после формирования сигнала "Синхро") счетчик DD2 сброшен, джойстик выдает по линии данных состояние первой кнопки ("А"). Данные с джойстика подаются на последовательный вход регистра DD3. Импульсами генератора на элементах DD1.1 и DD1 2 информация сдвигается (в сторону В7) регистром DD3 По спаду импульсов отрицательной полярности на выходе элемента DD1.3 джойстик изменяет свое состояние и выдает информацию о следующей кнопке. Одновременно со сдвигом информации регистром DD3 увеличивается значение в счетчике DD2. После опроса последней кнопки ("Вправо") выходы регистра DD3 содержат информацию обо всех кнопках джойстика. При этом цепь R2C2 формирует короткий импульс, сбрасывающий счетчик DD2 и записывающий информацию из DD3 в регистр хранения DD4. С выхода повторителя на элементе DD1.4 импульс синхронизации подается на джойстик и переводит его в исходное состояние. После этого весь цикл повторяется.
    Генератор на элементах DD1.1 и DD 1.2 формирует тактовые импульсы с частотой примерно 1 кГц, что соответствует опросу кнопок джойстика каждые 8 мс.
    В зависимости от разъема джойстика в качестве XS1 используют компьютерную розетку DB-15M или DB-9M (нумерация контактов последней указана в скобках). Питают декодер и джойстик от стабилизированного источника напряжением +5 В. Собранное из исправных деталей и без ошибок устройство налаживания не требует.
    http://radiokaraganda.narod.ru/device/dendy.htm
    Последний раз редактировалось Demige; 06.04.2012 в 12:16.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Junior Аватар для nick17
    г. Томск
    Внутри стоит обычный сдвиговый регистр с параллельной загрузкой
    г.Кстово
    В принципе можно генератор из схемы выбросить и тактировать джойстик и регистры от сигналов спектрума.
    Zx-Evolution rev.c
    г.Кстово
    Например сигналы B11 (сброс-загрузка) B8 (тактирование) на пентагоне...
    И непонятен выбор деталей. Было бы логичней использовать в качестве D3 - ИР8, а в качестве D4 - ИР23.
    Последний раз редактировалось Demige; 07.04.2012 в 12:12.
    Zx-Evolution rev.c
    Banned
    Или ATMega8 использовать
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Сдается мне, что 10 лет назад (журнал 2002-го года) было тяжеловато с атмегами...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Для Спектрумов лучше покупать за ту же цену джойстики от SEGA - их легче подключать. Подключаются в качестве KEMPSTON джойстика через инверторы, если порт кемпстона реализован без инверсии, как в Ленинграде. Для джойстика от DENDY к приведенной выше схеме эти инверторы тоже потребуется добавлять. Если же в схеме компьютера порт кемпстона уже с инверсией, например в компьютере Спарк-128, то для подключения джойстика от SEGA и инверторы не потребуются.
    В качестве примера можно посмотреть подключение к LENINGRAD-2010 : http://zx.pk.ru/showthread.php?p=440801#post440801
    В схеме LENINGRAD-2012 на таком джойстике задействованы две кнопки: C - обычная стрельба и В - стрельба очередями: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=447557#post447557
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.04.2012 в 23:23.
    "L-256"
  9. Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    Shofer (15.02.2021)
  10. #8
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    А вот так я подключал dendy джойстик к кворуму-64
    Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  11. Этот пользователь поблагодарил Jukov за это полезное сообщение:
    Shofer (04.02.2024)
  12. #9
    г.Кстово
    Подключил джойстик от сеги, но с инвертором работать не захотел. Инвертор там не нужен. Или может у меня кемпстон уже с инвертором (с него идут 5 сигналов, которые надо замыкать на массу)? Привязка к +5 тоже не нужна оказалась. Да и питание если не подавать всё равно почему-то работает... Может джойстик такой (пробитый)? Разбирал - внутри чип есть, с контактных площадок сначала дорожки идут на чип, а потом только на провода. Если не подключать его тестером мерял - кажет все время определённое сопротивление, значит делаю вывод что он таки работает, но питание каким-то образом берет с сигнальных проводов?
    Zx-Evolution rev.c
  13. #10
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    В сеге джойстик по стандарту атари. Он будет работать, если его воткнуть в атари. Питание там нужно чтобы работал мультиплексор на дополнительные кнопки.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  1. Это Денди?
    от Atari в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 25.03.2011, 17:38
  2. Джойстик для MSX
    от geners в разделе MSX
    Последнее: 25.04.2009, 03:20
  3. Джойстик для C64
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 20:36
