Показано с 1 по 10 из 22
Тема: УКНЦ: Палитра и видеовыход
    Master Аватар для Keeper
    По умолчанию УКНЦ: Палитра и видеовыход
    Появились след. вопросы:
    1. Объясните логику работы выводов 1-7 ХМ1-136
    2. Посмотрел две схемы УКНЦ, с ГФ84 и без, в районе видеовыхода схемы отличаются. У схемы с ГФ24 ("старая", на сколько я понял) на цветовую компоненту идет три разряда (точнее 2+1 общий), например PL0+P0+Y. В схеме без ГФ84 выводы PLx не используются. Есть ли визуальные отличия в отображаемых цвета разных вариантов плат?
    3. С учетом пунктов 1 и 2 хотелось бы получить значения RGB для палитры УКНЦ если у кого такие имеются
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Выходы с P0 по P2 - это есть собственно выходы RGB, выход Y - интенсивность, позволяет менять яркость RGB, но только для всех каналов одновременно. Выходы с PL0 по PL2 позволяют менять яркость каналов RGB по отдельности, но только в пределах одной видеостроки (задается в регистре отображения на эту строку). Т.к. изменение яркости каналов по отдельности на практике нигде не применялось (для этого требуется четырехсловный элемент с регистром отображения), то в более поздних версиях УКНЦ это убрали. Были варианты и с убранным Y, таким образом палитра сокращалась до 8-ми цветов.
    Про значения RGB ничего сказать не могу, т.к. все это задается выходным каскадом из логики и резистров, выходы с 1515ХМ1-036(136) только подают нули и единицы. Так что все зависит от номиналов резисторов и особенностей логики, ну а также и от монитора (как выставлена яркость и контрастность).
    Последний раз редактировалось Alex_K; 08.04.2012 в 23:51.
    Появилась ещё пара вопросов
    1. Посоветуйте неконфликтный адрес порта для нового девайса. Я так понимаю что он должен быть в диапазоне 177000-177777, соответственно интересует значение для адресных линий A8-A2
    2. Читал тему Кассета FLASH для УКНЦ, там написано что для того чтобы с картриджа ПЗУ можно было загрузиться нужная след комбинация сигналов CE:
    CE0=0, CE1=1, CE2=0, CE3=1;
    Тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18825 продают такой картридж. Вчера проследил дорожки в районе ИД4. Результаты следующие:
    Выв. /CS РР1 подключен к выв. 6 ИД4 (1Y1 по DS 74ALS155)
    Выв. 1 ИД4 (1С) подключен к конт. B12, сигнал CE0
    Выв. 2 ИД4 (/1G) подключен к конт. A12, сигнал /CE3,CE3
    Выв. 3 ИД4 (B) подключен к конт. B14, сигнал CE1
    Выв. 13 ИД4 (A) подключен к конт. B13, сигнал CE2
    Таким образом ПЗУ выбирается комбинацией
    CE0=1, CE1=0, CE2=1, CE3=0;
    Две другие ПЗУ выбираются при CE1CE2 = 00 и 10
    Т.е. с точностью до наоборот В общем просветите по логике работы сигналов CE
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Ну вот собственно Вы и ответили на свой вопрос. В первом варианте сигналы с точки зрения регистра 177054, а во втором - с точки зрения шины, т.к. шина используется инверсная, то и значение сигналов соответствующие.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Keeper, картридж с чёрным пластиком это 90% Бейсик от Технокома
    Спасибо, теперь понятно.
    Остался вопрос с выбором свободного порта Здесь http://www.felixl.com/Uknc_tech_desc перечислены порты на плате УКНЦ, ещё есть контроллеры FDD и IDE, электронного диска. Собственно кто-то составлял полный список занятых адресов для устройств ввода/вывода?
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    Там же, почти в конце, нашел описание сигналов CE
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    есть ли в природе софт который использует цвета с повышенной яркостью?
    Может быть что-то из игровых пакетов от ИТО и FBit?
    + позже (я этот кошмар к счастью не видел) говорят УК-НЦ после ряда доработок
    получили : мышь и Win3.11 ?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Дык DOS-Line же!
    http://do.gendocs.ru/docs/index-6931...page=21#240086
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Отвечу сам себе С учетом того, что схема формирования Ч/Б изображения, а так же эмуляторы UKNCBtL и EmuStudio признак повышенной яркости игнорируют, можно считать что такого софта нет
    Ничего подобного. У меня EmuStudio не игнорирует. Может и не эмулирует доподлинно, но там это есть.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    и в ukncbtl тоже есть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Палитра gigascreen
    от diver в разделе Графика
    Ответов: 99
    Последнее: 18.10.2020, 22:58
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. Видеовыход Апогей
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 123
    Последнее: 17.12.2017, 13:26
  4. Не знаю как настроить видеовыход
    от Gatsu в разделе Изображение
    Последнее: 25.05.2009, 22:35
  5. палитра атм
    от sv в разделе Графика
    Последнее: 23.05.2008, 21:46
