Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ЧБ PAL кодер?
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    По умолчанию ЧБ PAL кодер?
    Достался мне невероятный спектрум... форм-фактора Амиги, а там кроме дисковода, 128к и AY в добавок еще и пал кодер и выход на колокольчики.
    На LCD телевизоре работать отказался. На CRT завелся, но ЧБ.
    На плате есть 3 подстрочных резистора но они почти никак не влияют на картинку.
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1541
    Занятная штукенция. А можно срисовать схемку?
    Member
    Старый Оскол
    Благодарностей: 9
    И где же подстроечники на плате? не видно
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    скорее всего секам -кодер.
    ЧБ-кодер это бред,городить плату если ЧБ через 4 резистора делается
    ZEK
    по кварцу и надписи PAL
    Guru
    Благодарностей: 1867
    да нет, таки похоже на PAL. Т.к. во-первых на плате написано "PAL НЧ", во-вторых кварц стоит для несущей 8,86 MHz, что есть в два раза больше несущей PAL 4.43. скорее всего делится одной из тм2.
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    ZEK, опередил))
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    но не ЧБ
    ZEK
    но не ЧБ
    ну да, странно звучит - кодер ЧБ цветности, хотя если придраться белый это цвет, черный это цвет
    solegstar,
    Guru
    надо смотреть частотомером(цифровым осцилографом) реальную частоту несущей PAL. показывает ЧБ скорее всего из-за того, что частота несущей непопадает в диапазон автоопределения типа цветности видеопроцом. частота должна быть приближена к 4,43361875 МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3318
    там может автоматом определяться такой PAL что кодировки цвета не совпадают.
    у меня на внешнем usb твтюнере этих палов на выбор несколько штук.
  1. Собрал пал кодер...
    от l0nger в разделе Изображение
    Ответов: 56
    Последнее: 20.02.2017, 21:42
  2. Profi 3.2 и PAL кодер.
    от RST 0 в разделе Profi
    Ответов: 19
    Последнее: 17.07.2011, 17:18
  3. Кодер секам
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 41
    Последнее: 23.02.2011, 11:18
  4. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 20:24
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 18:39
