Показано с 31 по 40 из 49
Тема: PAL кодер на двух микросхемах
  1. #31
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    608
    451 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Да, но разве нельзя сделать что бы рябь хотя бы стояла на месте?
    Насколько я знаю, для этого необходимо, чтобы пиксельклок был кратен частоте PAL, как в оригинальном Spectrum 128.
    Именно. В приставках поднесущая формируется из основной частоты, именно поэтому на задающие частоты там такие кварцы стоят: целочисленное деление дает поднесущую (для PAL и NTSC разные). И эта частота, соответственно, привязана к изображению, поэтому сетка стоит на месте. Если делать внешний кварц, то сетка начинает перемещаться, причем скорость перемещения зависит от разницы частот и может изменяться.
    К слову, в Денди нет RGB выхода, PAL формируется там прямо из номера цвета. Для этого из основной частоты (21МГц для NTSC и 26МГц для PAL) 6 разных фаз поднесущей частоты (задающая частота ровно в 6 раз выше требуемой), что в купе с инверсией этих фаз дает 12 вариантов. Дополнительно, формируется 4 уровня яркости.
    Замечу, что на серые оттенки поднесущая не формируется и эти области выглядят ровно, а окрашенные области имеют сетку. Обратите внимание, как меняется оттенок цвета при последовательном смещении фазы с шагом в 30 градусов (12 шагов на 360 градусов). Примеры сетки поднесущей:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.04.2012 в 10:01.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Не буду клясться, но насколько я могу помнить, на С64, Сеге и моем Векторе рябь стоит на месте.
    О! Вот, видимо, именно поэтому.
    Последний раз редактировалось svofski; 16.04.2012 в 13:58.
    Больше игр нет
  4. #33
    Member Аватар для bolini
    Николаев, Юг
    можно побыть некропостером? )))) Собрал по схеме из первого поста, запускается.Но картинка такая темная, причем телевизор (тошиба) систему определяет как НТСЦ. Проверял на Speccy2007-128 К сожалению автор давно не заходит на форум. И воппрос, может подскажите?-в схеме выход Y в никуда-куда его? я не подключал, может в этом дело?
    ПОИСК-2 новодел+FDD&COM, XTIDE, SVGA-512, OPL-2 by Malinov;
    Speccy 2007(v.1.06)+128кБ+TR-Dos+YM2149F;
    Ленинград-1; МК-52, MK-61; Casio-6300, 7400, cfx9850g plus и остальное PC-шное барахло.
  5. #34
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Y оно же I оно же сигнал яркости.
    PS: Попробую дизассемблировать прошивку в ближайшее время, точнее я это уже сделал, приведу в божеский вид и выложу тут, раз автор так и не выложил исходник
    PS2: выложил архив с исходниками и прошивками, первая оригинал, вторая немного подправленная, не проверял, надеюсь тоже будет работать, возможно даже лучше
    PS3: добавил еще одну модификацию, может еще что-то улучшится или ухудшится
    • Тип файла: zip pal3.zip (5.8 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.04.2020 в 09:17.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили EvgenRU за это полезное сообщение:
    bolini (24.04.2020), SoftLight (24.04.2020)
  7. #35
    Николаев, Юг
    так этот сигнал яркости надо куда-то заводить? А то по схеме он как в воздухе. Или выход Sync с платы надо подавать на вход Y этой схемы ?(я подключал его просто на третий вывод атмеги "синхро")
    За прошивку спасибо, попробую
    Последний раз редактировалось bolini; 24.04.2020 в 08:29.
  8. #36
    33
    20 сообщений
    На схеме Speccy2007 это сигнал Bright, его нужно подать на этот Y
    PS: еще немного поковырялся в исходнике, пошаманил с таймингами, вроде должно идеально работать теперь
    Тоже хотел собрать эту штуку на макетке, чтобы проверить, всё нашел, кроме 4051 в дип корпусе, а переходник паять неохота пока что... так что если что-то получится, пришлите фотку плиз
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.04.2020 в 14:40.
  9. Этот пользователь поблагодарил EvgenRU за это полезное сообщение:
    bolini (24.04.2020)
  10. #37
    Николаев, Юг
    вы сейчас будете громко кричать....мой спесси2007 собран на самой первой плате, и видеовыход сделан по схеме во вложении. Там нет отдельно сигнала БРАЙТ, есть я так понимаю, на каждый цвет. Если можно, обьясните или нарисуйте, как это возможно подключить к данному кодеру. Спасибо.
Название:	видеовыхлоп спесси2007.jpg
  11. #38
    33
    20 сообщений
    Схемы у меня конечно нет, но похоже на вариант как сделано в KAY, можно попробовать взять любой из BR, BB, BG до резистора
  12. #39
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    в этой схеме должен нормально работать какой-нибудь 155КП5 или КП7 (с учетом распиновки) - для попробовать - так точно
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    33
    20 сообщений
    Да, забыл написать, в модифицированных версиях синхру нужно подавать на PD2
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.04.2020 в 17:23.
  1. ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
    от Lisitsin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 809
    Последнее: 29.06.2014, 20:52
