Страница 171 из 176 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1754
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1701
    Member Аватар для zhan57
    с. Муравейка, Приморский край
    А как-же всё таки фотки вставлять ?
  2. #1702
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    zhan57, вот так:
  3. #1703
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    1. Разместить графику на стороннем ресурсе (savepic.ru и подобные) и при редактировании вставить ссылку на него в тегах [UR L] ссылка [/UR L] (без пробела перед L)
    2. При редактировании сообщения нажать "Расширенный режим", затем "Управления вложениями", и там вставить файл с картинкой как файл
  4. #1704
    ЛИХО !!!! Особенно когда так GURU отвечает какому-то юниору !!
  5. #1705
    Member
    30
    18 сообщений
    Товарисчи , хде плату Орион-128 рев. 512 раздобыть? желательно без ошибок и хорошо бы ужо с деталюхами и рабочуу )
  6. #1706
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ого. Атака от ПАВЛА рябцова. хи.
  7. #1707
    Member
    30
    18 сообщений
    Вы ,уважаемый , делайте предложение по теме , если знаете чего - делитесь ...
  8. #1708
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Zorel продает вот в этой теме (см. в спойлере "предыдущие партии"):
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=15
    последняя (третья) партия была вроде без ошибок, как и предпоследняя (вторая) партия. Там только печатки.
    Конструктор (МСХ) можно заказать у Павла Рябцова.
    У него же есть вариант в корпус УКНЦ с доработками аналогичными Ревизии512 уже с конструктором, тут:
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...6630&start=110
    но там есть ошибки на плате (что-то около полудюжины, описаны в соответствующей теме) и мелкие недочеты типа диаметра отверстий под некоторые разъемы.
    Последний раз редактировалось Error404; 20.09.2017 в 23:02.
  9. #1709
    Member
    30
    18 сообщений
    Спасибо!
    Вот только в барахолку вашу спец пропуск нужен , пароль не арбайтэн (
  10. #1710
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Спасибо!
    Наверное зарегаться просто надо?
    Я помнится как на обычном форуме регился (запрос-регистрация), правда это давно было.
    Как бы там ни было, все участники есть тут, под теми же никами, если с барахолкой будут проблемы, можешь написать им в личку здесь.
    Т.е. базы пользователей там разные, тутошняя регистрация там не работает.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 1007
    Последнее: 24.05.2022, 13:20
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
