Страница 168 из 176 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1754
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1671
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Где-то это документировано? Я что-то нигде на форуме об этом не видел,может просмотрел в какой то теме?
    Это ЛН1. Журнал Радио 1990г. №4.
    В схеме Ориона только 58 мсх.
    Что за схема такая без DD59?)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 21.03.2017 в 22:48.
  2. #1672
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    DD59 мне "посчастливилось" познать очень хорошо! На вопрос "это кто?" у меня есть ооочень конкретный ответ
    У меня снизу платы к выводам этой несчастной DD59 прижался провод из косы питания, выводы проткнули изоляцию и ЛН1 "приняла на грудь" +12в. Издохла втихаря, без шума и пыли. А вот сколько мне пришлось повозиться с её поиском - вот это был цирк!!!
    После очередной переборки Ориона (снимал плату, утолщал дорожки, менял/добавлял конденсаторы по питанию) он не взлетел. По симптомам всё указывало на дохлый порт клавиатуры, т.к. курсор летал по экрану как сумасшедший. Одновременно перестал читаться ром-диск, но поскольку он у меня был не "ром", а "рам", то я решил, что в нём просто слетела инфа (села батарейка дежурки или я что-то замкнул - х/з). К сожалению, на факт порчи ром-диска я забил, и начал "ковырять" клавиатуру. Слава богу, что не заморочился перепайкой ВВ55, т.к. плата 91-го года, качество никакое, поотваливались бы все дорожки, и пришлось бы вспоминать весь лексикон портовых грузчиков...
    В общем, после многих часов возни (вызвонил все линии ША, ШД, ШУ! проверил все варианты на замыкание, пропаял все переходы, протестировал все шинные формирователи... жесть!), случайно заметил, что сигнал /WR до ВВ55 как-то загадочно не доходит. Далее уже увидел еле заметные проколы изоляции в проводах питания как раз напротив этой DD59 и "картинка сложилась".
    Т.е. тупо не проходила команда записи в порты ВВ55, в т.ч. не программировался их режим работы. В остальном всё работало! Разумеется тестовое ПЗУ отрабатывало на 100%, что дико вводило меня в ступор. Тобишь вроде как комп работает, но как-то странно не работает клава.
    Последний раз редактировалось Denn; 22.03.2017 в 14:22.
  3. #1673
    Member Аватар для zhan57
    с. Муравейка, Приморский край
    Парни! Поздравте, завёл свой Орион ! Сейчас буду привязывать к телевизору через кодер ПАЛ.
  4. #1674
    Member
    г. Сыктывкар
    Поздравляю! Я остановился на Скарте, Палы разные перепробовал, не то это (мелочь плохо видно). Может у Вас качественно получится, то нарисуйте как получилось.
  5. #1675
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Супер!
    Фотки будут?
  6. #1676
    Будут, если научусь вставлять.
  7. #1677
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    Arrow
    Извините,лоханулся,нашел на схеме.Теперь все понятно.
  8. #1678
    г. Нытва
    Тоже хочу "похвастаться" - Орион понемногу оживает.Получил платы 512 от zorel в начале января,мало помалу "ваяю".Вчера получил орионовский "коврик",думаю за пару недель добью.Фотки не могу показать,надо научиться работе по ссылкам.
    P.s Ура,получилось вложение сделать.
    P.S_1.Понравился китайский "сопряжитель",с его помощью получается растянуть экран Ориона практически на весь экран монитора(бордюр по краям не более 5-7 мм).
ID:	60311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60314   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 27.03.2017 в 21:03.
  9. #1679
    г. Нытва
    Лоханулся я при заказе микросхем,при сборке выяснилось,что не хватает одной ТМ7.Можно на место DD18 или DD28 впаять ТМ5?
  10. #1680
    Member
    г. Сыктывкар
    ноги не подойдут, навесом?
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
