Страница 175 из 176 ПерваяПервая ... 171172173174175176 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1741
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    я тем временем решил запилить новый тест пзу и инструкцию по пошаговой наладке пк орион для новичков, отличающиеся от ж.Радио,
    для этого собрал минимально рабочую схему от ориона 128, которая способна читать код из пзу и издавать звуковые сигналы, типа самодиагностики и звукокодированых сигналов об успешном тесте или ошибке.
    вот фото платы с минимальным количеством корпусов, которое уже может читать код пзу и издавать звук....
    конечно можно и меньше корпусов, удалив дешифрацию пзу, и заземлив CS пзу, но это не по схеме(не по феншую) .
    продолжение следует, если будет интерес.........))
    данная сборка может издавать звук в тесте 512 кб)
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    ABRAMKA0 (15.11.2019), Denn (14.11.2019), genka_z (03.12.2019), RUSSIABEAR (29.09.2023), shapipovo (22.11.2019), Xrust (16.11.2019), Ратмир (02.11.2021)
  3. #1741
  4. #1742
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Интерес есть. Правда у меня плата самой первой ревизии. Уважаемый Error404 мне написал по памяти ошибки на этой плате. Еще интересуют схема РОМ 29С080
  5. #1743
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Кстати, может кто из участников дополнит по ошибкам первого выпуска ревизии-512. вот что помню я:
    Монтажки всех версий практически одинаковые и отличатся только количеством "слепышей" и расположением разъема PS/2.
    По памяти, в первом выпуске было 2 ошибки на основной плате и одна в плате КНГМД:
    -На основной плате - близко расположенная к одному из выводов левой верхней РУ7 (если смотреть на монтажку) со стороны деталей дорожка образовывала непредусмотренный контакт (надо было процарапать иголкой пробел между этой дорожкой и площадкой ножки ОЗУ) и
    - одна дорожка вместо того чтобы идти между ножками ЛА3 компаратора магнитофона (ЕМНИП DD58) шла через одну из ее ножек
    - На КНГМД - надо было бросить куда-то проводник от дополнительных диодов "универсальной схемы выборки портов", это было в треде (куда?)
    Её как таковой не было, тупо старшие адреса ПЗУ заводим на дополнительную TM9. Или посмотреть на печатке - оно во всех выпусках одинаковое. Кроме того, есть и более другие РОМ-диски, например от Дена, там без TM9 и для 8080 (с ТМ9 - для Z80 и с записью по OUT)
    UPD. Кстати, вот я по памяти и ошибся ! В случае с микросхемой ОЗУ упомянутую дорожку не отцарапать, а наоборот понадежнее с площадкой ножки надо соединить - см. в первом посте этой темы, там ошибки то оказывается описаны, и они как раз от первого выпуска (во втором и третьем ошибок не было)
  6. Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    shapipovo (23.01.2020)
  7. #1744
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Я не помню какая у меня ревизия, но у меня, помимо этого, флянец транзистора (коллектор) преобразователя был соединён с минусом питания через металлизацию отверстия крепления, причём сам вывод коллектора не был, пришлось зенковать отверстие с низу платы.
    Последний раз редактировалось alx32; 24.01.2020 в 13:20.
  8. Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
    shapipovo (24.01.2020)
  9. #1745
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Получается, первая
    И эта ошибка тоже описана в первом посте как я понимаю.
  10. #1746
    269
    147 сообщений
    Интерес есть.
    Времени свободного практически нет.
    Решил не собирать преобразователь напряжения, тк разведен разъём под ATX б.п..
    Вместо транзистора поставил стабилизатор -5в, которого не хватает в современных ATX, + 2 коротких отрезка мгтф. После наладки всегда можно демонтировать.
    Зато с питанием теперь точно никаких проблем ))
  11. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Denn (28.01.2020), genka_z (14.05.2020), RUSSIABEAR (29.09.2023), sergey_sitnik (07.04.2021), shapipovo (20.03.2020), Ратмир (02.11.2021)
  12. #1747
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Где можно найти схему и монтажку на Орион-128.3 ?
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  13. #1748
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    Сейчас вся ориоактивность ушла в телеграм-чат, там народ оперативно отвечает на подобные запросы.
  14. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    shapipovo (09.10.2023)
  15. #1749
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    А где там группа по Ориону?
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  16. #1750
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Использование телеграма или любого другого мессенджера для подобного обмена информацией - идиотизм. И как формат общения (много мусора), и как способ хранения и представления знаний (лента которую надо мониторить 24/7). На форуме можно задать вопрос и даже год спустя придет человек, этот вопрос увидит и ответит, а в телеге такое маловероятно. Либо надо заводить бота, довольно прокаченного и базу данных, т.е. тянуть функционал к такому какой тут уже есть. Форум же по сути википедия, тем более если его правильно ведут (что не сложно). Состоял я как-то в канале про Спринтер - какого только мусора там не было от котиков и Бандеры до малоинтересных деталей малоинтересных разработок, которые тем не менее приходилось как-то воспринимать чтобы проскроллить и отсортировать что-то полезное. Спроси там кто-то что-то неперсонифицированно, хрен бы я это отследил - и вопросы и ответы например через пару дней неактивности.
  17. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Error404 за это полезное сообщение:
    Denn (06.10.2023), MAF (05.05.2024), shapipovo (05.10.2023), Stampmaker (04.10.2023), Дмитрий2012 (03.10.2023)
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
