Тема относится к сборке Орион-128 рев. 512
По сути плата не очень отличается, от платы ревизии Орион-128.3.
Монтажка для этой платы
список деталей для сборки
описание доработок ревизии 512 (особая благодарность Error404, за доработки)
Серии микросхем
- DD2..DD6 (ИЕ5) рекомендую ставить серии 155 для любого варианта Ориона,
- DD11 (ЛН1), DD13 (ТМ2) рекомендую ставить серии 155 для Ориона где планируется использовать не только ВМ80, но и Z80,
- в доработке экрана до 480 точек ТМ2 нужно применять серии 155,
- остальные МСХ можно использовать серий 155/555/1533
О доработках
Доработка для исправления смещения картинки
Сообщение от
alx32
с помощью 1533ЛЛ1, соединил по ИЛИ провода 50, 51, 52 и инвертировал транзистором КТ315, с которого подал на 13 ногу DD7(ЛА3), предварительно отрезав от неё проводник.
Схема подключения TV к ориону через SCART
Для переходника на IDE в разъеме на плату Ориона используется не 30, а 31 контакт (обратите внимание на контакт В11). Там поэтому и предусмотрен 48-контактный разъем (как наиболее близкий из продающихся СНП-like). По-другому вывести сигнал никак не хватало контактов (хотелось вывести все стандартные + 5 штук через ЛН1 - кстати, не забывайте, к ЛН1 от ВВ55 еще надо 2 проводничка кинуть, которые не влезли в разводку).
Ошибки
2 нога озу DD38 висит в воздухе.
Нога 2 DD38 должна быть соединена с ногой 14 DD38 (проводник который идет ниже ноги 2 должен идти через нее)
Внимание! Для тех, кто будет собирать преобразователь, обратите внимание на место крепления фланца транзистора VT5, ответстие нужно немного расточить круглым надфилем, потому как он соединён металлизацией с минусом питания (GND).
Вторая трабла, отверстие припайки резистора R31, со стороны контакта с диодом VD5, так же соединено с GND с обратной стороны, нужно немного раззенковать с обратной стороны, тем самым, отключить от минуса питания, резистор паять со стороны деталей
Ещё одна ошибка в преобразователе, эмиттер VT5 (КТ819) не соединён с GND...
через вывод 11 DD58 проходит адресный сигнал А1, хотя должен проходить между 11-й и 12-й ножками. Вроде ни на что не влияет (если магнитофоном не пользоваться), но все таки...
КНГМД
при установке процессора Z80 на платке КНГМД цепь READY не устанавливать (VT1, R5).
Не доделана доработка дешифратора КНГМД - не оторвана 10 нога ЛА3 от А2 с подключением оной к CS вэгэшки.
Как оно должно быть
Вопрос-ответ
Вопрос - я хочу, что-бы мой орион, работал от ATX блока питания, как правильно установить разъем и выставить перемычки?
Ответ - рзъем устанавливается по ключу на шелкографии, фото для примера.
можно сделать запуск "Орион 512", без PIC микроконтроллера, для этого нужно установить перемычку в положение VSB-GND
Внимание, перед запуском нужно убедится, что разъем блока питания поддерживает -5 вольт, на современных АТХ блоках питания, на разъеме нет - 5 вольт.
Z80card II
Схема тут
На плате z80card нужно соединить проводниками точки F8-F8, F9-F9, FA-FA. Это выборка портов по OUT на ЛИ1. Придется кинуть 3 проводника от ИД7 к ЛИ1 - развести их на печатке не получалось.
Ньюансы установки описаны тут
При сборке Z80-Card вместо диода VD3 Д9 крайне рекомендуется применять диод Шоттки, например 1N5817. Или в случаи использования диода Д9 микросхему DD8 применять серии не 555.
Опциональные доработки
Для подключения ТМ9 порта страниц РОМ-диска (на примере мсх ROM 27с801) нужно:
выв 8 (GND) соединить с общим проводом
выв 9 (запись) соединить с сигналом pFE (не pFC! поменялось ПО!) платы Z80Card (он выведен с ИД7 на краевое отверстие правее сигнала pFD, только неподписан шелкографией)
выв 15 (D0) соединить с контактом А9 разъема X3 (ROM-диск)
выв 2 (D1) соединить с контактом B9 разъема X3 (ROM-диск)
выв 12 (D2) соединить с контактом B10 разъема X3 (ROM-диск)
выв 10 (D3) соединить с контактом C9 разъема X3 (ROM-диск)
Экран 480 точек Схема: (3 ИМС + половинка TM7 свободная в схеме памяти на РУ7).
Впаиваются дополнительные ИД7, КП2 (КП12), TM2 на отмеченные места около тактового генератора. Затем надо 5 проводов кинуть от ИД7 (выв. 1,2,3,4,6) и 2 провода от КП2 (выв. 7,9) согласно схеме. 2 провода от ТМ7 под панелькой процессора (выв. 13 и 16) подключаются так: выв 16 ТМ7 - к выв 14 доп. КП2 схемы 480, выв 13 ТМ7 - к выв 4 D28.
Итого 9 проводников и 2 пореза, помеченные на плате метками 384 и 480. Прочие соединения разведены.
IDE на порту F600:
Схема тут.
Выв.5 доп. ЛН1 надо соединить с выв. 39 DD55 (ВВ55 внутри короторой стоит доп. ЛН1)
Выв.9 доп. ЛН1 надо соединить с выв. 38 DD55 (ВВ55 внутри короторой стоит доп. ЛН1)
Ничего резать не нужно.
Обратите внимание, на разъем Ориона выводится 31 сигнал, а не
30 (добавлен сигнал на контакте B11)
Подключение Ориона по RGB (смешение яркостного канала с цветными).
Сборка ПЗУ РФ4/2764 [Монитор-1, Монитор-2, Монитор-3 и Тест-512 (РУ7)]
