Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Поясните по поводу регистра AF и флагов
    Member Аватар для jim
    Новосибирская область
    По умолчанию Поясните по поводу регистра AF и флагов
    Вторая половинка регистра AF это регистр флагов, или я заблуждаюсь?
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от jim
    или я заблуждаюсь?
    Нет не заблуждаешься. F и есть регистр флагов
    Спасибо.
    Junior
    Пружаны
    гыгы...
    особенно заманчиво получается когда в рег F подсовываешь занечение R
    периодически, раз 25-50 в секунду
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    Цитата Сообщение от X-Factor
    гыгы...
    ага ^_~ на прерывании. программа перестаёт работать.
    а в чём фишка то
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    рефрешь памяти ломается
    описано в зет икс ревю
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    По умолчанию Там даже описывалось
    как можно затереть всю память кроме заданной области
    Интересно эмуляторы поддерживают такую весчь?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    чо вы бредите, какой регистр F, какой рефреш...
    В фирменых спеках и некоторых клонах (с двумя полями памяти) действительно память регенерилась процом, этим занимается регистровая пара IR (как думаете, почему идет "снег", если I поставить в #40..#7F ?), но никак не AF.
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    гониво нда прогнал а как это все осуществлялось я про удушение памяти посредством R регистра?
    С уважением,
    Kievska Rus
    32к памяти состоят из 64х строк и 512 столбцов. чтобы она сохраняла инфу нужно выбирать на чтение каждый столбец через промежуток времени не превышающий паспортный (2ms что ли для ру5). так вот. если не будем например давать регистру R выйти за предел 31, т.е. он будет болтаться в промежутке 0..31, то с по адресам #8020..#803f,#8060..#807F и далее с шагом #20 биты начнут плавать. а на фирменых компах к тому же в цикле регенерации из памяти на шину читается число из IR , а поскольку шина общая с ВК и если I в промежутке #40-#7f, то данные по видимому перемешиваются и получается снег
  1. Ответов: 30
    Последнее: 25.02.2006, 17:35
  2. По поводу аттачей
    от Shadow Maker в разделе Форум
    Последнее: 09.08.2005, 10:56
  3. Проясните по поводу регистра флагов Z80
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 14.05.2005, 12:06
  4. По поводу скинов форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 05:13
