Показано с 1 по 4 из 4
Тема: я бы назвал тему AY Emul collection
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Благодарностей: 104
    Exclamation я бы назвал тему AY Emul collection
    но такое название уже есть, так что решил назвать как есть
    Вопрос к автору(авторам) коллекции - есть ли в ней указание на то в каком режиме стерео нужно слушать композиции? есть ли вообще такая информация? (априорного или конкретного характера).
    Просто тут такая тема есть - я начал цифровать различные музоны с реального скорпиона - и понял что есть огромная разница между тем, на какое стерео писался музон и на каком стерео он проигрывается - ABC BAC и т.д. Т.е. конкретно - записал Children R.Miles (не помню кто автор) - на моём стерео звучит супер - я как не настраивал AY Emul - такого звучания не было, однако мелодия Last Battle KSA играет на эмуляторе явно лучше - правильнее - потому что на эмуляторе чувствуется шедевральность композиции - а на своём скорпе это типовая композиция.
    И ещё, тут AAA Alexeenko озвучил мысль обмениваться не AY-образами мелодий, а готовыми композициями - в WAV или каком нить ещё формате.
    Я бы рад, до столкнулся с указанной выше проблемой - в двух-трёх композиициях я на 100% уверен что их стерео и моё совместимы, а вот во остальных честно гря не очень ;(
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Благодарностей: 16
    Вот поэтому я какое-то время выкладывал свою музыку в формате vtx с настроенным стерео и частотой процов, но ряд слухателей сказали, что истинным форматом может считаться исключительно формат редактора..
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    Не путай. Раскладки ABC, ACB. BAC и соотношение громкостей.
    В Скорпе (желтом) самое поганое не раскладки, а именно соотношение
    громкостей каналов. Я без проблем прослушал всю свою коллекцию AY музыки в AY Emul и не один раз и не парился почти никогда с раскладками.
    Набережные Челны
    Благодарностей: 104
    По умолчанию Нет я не путаю
    тут именно что звучание было совсем другим - я не смог на AY Emul настроить так, чтобы указанные композиции звучали так же (хотя казалось бы чего сложного то?).
    Вопрос о редакторе - под ним подразумевается весь программно аппаратный комплекс - спекк + ПО для звука? Если да то всё равно я считаю что нет неповторимых с этой точки зрения спекков, можно найти такой же или приблизиться по звучанию при помощи подгона готовых изделий.
    Всего (насколько я понимаю) есть две схемы микширования каналов - через резюки и через операционные усилители (железячники добавят/убавят лишнее/необходимое). В свою очередь каждая схема может быть по стерео распаяна так - центральный канал А (и две обвески по BC - слева направа и справа налево BAC и CAB), центральный канал B (ABC CBA) и центральный канал С (ACB BCA).
    Технически сменённое стерео (например BAC и CAB) легко реализуется просто обменом каналов - тут сложностей никаких.
    Т.о. можно в железе зарелизить в виде какого нибудь коммутатора систему различных стереоподключений - чтобы добиваться оригинального звучания.
    Чтобы так как я не сидеть на BAC не понимая что такого "крутого" в такой то композиции.
    View, Звук, Цвет
  1. boots collection
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 292
    Последнее: 21.01.2018, 00:41
  2. Ay Music Collection
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 307
    Последнее: 08.05.2007, 21:46
  3. Newart Music Collection - когда?
    от lavstudio в разделе Музыка
    Последнее: 24.05.2005, 14:14
  4. ZX-Emul
    от Lion17 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.02.2005, 14:41
