Показано с 1 по 10 из 22
Тема: SPG file format
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    По умолчанию SPG file format
    Where I can see format of SPG files ?
    here are only some SPG files, but without any info....
    http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=17&t=466
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    The file format of the SPG v0.2 and SPG runner in an attachment.
    link
    http://dlcorp.nedopc.com/download/file.php?id=1457
    P.S.
    The future for the SPG Spectrum Prog
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member Аватар для Lady Eklipse
    г. Одесса, Украина
    14
    Бампну тему.
    Наткнулась на файлы SPG в архиве с демками Zapilyator Compo на vtrd.in
    Я обновляю спектрумовскую часть TOSEC, поэтому мне важно знать все форматы.
    Не могу нигде найти информации, что это за расширение, чем его открывать, насколько популярен этот формат и для чего он вообще нужен?
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Это для PenteEvo. Описание формата
    Banned
    г. Арзамас
    67
    47 сообщений
    православный TS Unreal откроет:
    https://github.com/tslabs/zx-evo/raw.../bin/unreal.7z
    ZEsarUX должен понимать форматы, но качество эмуляции оставляет желать лучшего.
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Lady Eklipse привет.
    SPG, в большинстве случаев используется в TS Config как формат, подобный SNA - заголовок с адресом старта, стеком и т.д.; расписаны номера страниц, их содержимое (с возможной компрессией).
    позволяет хранить до 4Мб содержимого. запускается программой WildCommander (TS Config).
    т.е. подавляющее количество дем, игр под TS Config выходит именно в этом формате
    г. Одесса, Украина
    14
    @Hacker VBI
    Спасибо! Как раз Ваши демки в этом формате я сейчас и сортирую.
    SPG нормально открывается последней версией Unreal Speccy.
    Теперь у меня не открывается Ваша компиляция TS Game Pack! с Multimatograf 2015. Формат - WMF. Использую Unreal Speccy с настройками TS Config. Пишет в консоли "error loading <...>".
    Думаю Вы, как автор этого файла, знаете, как решить эту проблему.
    г. Канев, Украина
    @Lady Eklipse, отлично!
    формат WMF - это формат плагинов для WildCommander, и должен работать из карты / образа диска.
    spg возможно запустить, просто бросив его на окно эмулятора; а вот wmf должен лежать на диске.
    TS Game Pack! - это игровая сборка + меню выбора
    г. Одесса, Украина
    14
    @Hacker VBI
    Не могу всё же понять, что нужно делать, чтобы запустить этот файл?
    Есть Wild Commander в формате Hobeta ($c), скачанный отсюда:
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=35&t=157
    Что дальше делать с этим коммандером?
    Эмулировать этот boot.$c в диск В в UnrealSpeccy не получается - при нажатии Enter в TRDOS ничего не происходит.
    И потом, куда мне WMF скопировать, чтобы можно было с эмулятора открыть? Это надо образ диска с FAT32 делать?
    В настройках эмулятора стоит Interface Scheme: NEMO (DIVIDE), в качестве Master Device - wc.img, который программой WinImage не открывается.
    Emulation -> NMI -> Generate ничего не даёт, ничего не происходит вообще.
    г. Канев, Украина
    @Lady Eklipse, вот /wc.img для эмулятора, с игровым паком. подставьте в эмуль на место старого и запустите
    потом заходим в вц и жмём энтер на тсгеймпак.вмф
  1. Ленточный загрузчик Format LESHIJ
    от transman в разделе Программирование
    Ответов: 199
    Последнее: 08.09.2021, 21:59
  2. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  3. ZX-FORMAT 3 для CMOS процов.
    от Evgeny Muchkin в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2008, 14:00
  4. Your Spectrum Pdf Format
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 17.08.2008, 00:51
  5. Как ввести команду FORMAT
    от spleen в разделе Оси
    Последнее: 29.04.2006, 10:50
