Показано с 1 по 10 из 22
Тема: SPG file format
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    По умолчанию SPG file format
    Where I can see format of SPG files ?
    here are only some SPG files, but without any info....
    http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=17&t=466
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    The file format of the SPG v0.2 and SPG runner in an attachment.
    link
    http://dlcorp.nedopc.com/download/file.php?id=1457
    P.S.
    The future for the SPG Spectrum Prog
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member Аватар для Lady Eklipse
    г. Одесса, Украина
    14
    Бампну тему.
    Наткнулась на файлы SPG в архиве с демками Zapilyator Compo на vtrd.in
    Я обновляю спектрумовскую часть TOSEC, поэтому мне важно знать все форматы.
    Не могу нигде найти информации, что это за расширение, чем его открывать, насколько популярен этот формат и для чего он вообще нужен?
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Это для PenteEvo. Описание формата
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    православный TS Unreal откроет:
    https://github.com/tslabs/zx-evo/raw.../bin/unreal.7z
    ZEsarUX должен понимать форматы, но качество эмуляции оставляет желать лучшего.
    Member
    Madrid, Spain
    34
    13 сообщений
    ZEsarUX TSConf emulation has improved during the last days, as you may see in this video
    https://www.youtube.com/watch?v=EsdrL_ECYUI
    I have just fixed raster/line interrupts (no video yet) so Bomber man for example is playable
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Lady Eklipse привет.
    SPG, в большинстве случаев используется в TS Config как формат, подобный SNA - заголовок с адресом старта, стеком и т.д.; расписаны номера страниц, их содержимое (с возможной компрессией).
    позволяет хранить до 4Мб содержимого. запускается программой WildCommander (TS Config).
    т.е. подавляющее количество дем, игр под TS Config выходит именно в этом формате
    г. Одесса, Украина
    14
    @Hacker VBI
    Спасибо! Как раз Ваши демки в этом формате я сейчас и сортирую.
    SPG нормально открывается последней версией Unreal Speccy.
    Теперь у меня не открывается Ваша компиляция TS Game Pack! с Multimatograf 2015. Формат - WMF. Использую Unreal Speccy с настройками TS Config. Пишет в консоли "error loading <...>".
    Думаю Вы, как автор этого файла, знаете, как решить эту проблему.
    г. Канев, Украина
    @Lady Eklipse, отлично!
    формат WMF - это формат плагинов для WildCommander, и должен работать из карты / образа диска.
    spg возможно запустить, просто бросив его на окно эмулятора; а вот wmf должен лежать на диске.
    TS Game Pack! - это игровая сборка + меню выбора
    г. Одесса, Украина
    14
    @Hacker VBI
    Не могу всё же понять, что нужно делать, чтобы запустить этот файл?
    Есть Wild Commander в формате Hobeta ($c), скачанный отсюда:
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=35&t=157
    Что дальше делать с этим коммандером?
    Эмулировать этот boot.$c в диск В в UnrealSpeccy не получается - при нажатии Enter в TRDOS ничего не происходит.
    И потом, куда мне WMF скопировать, чтобы можно было с эмулятора открыть? Это надо образ диска с FAT32 делать?
    В настройках эмулятора стоит Interface Scheme: NEMO (DIVIDE), в качестве Master Device - wc.img, который программой WinImage не открывается.
    Emulation -> NMI -> Generate ничего не даёт, ничего не происходит вообще.
  1. Ленточный загрузчик Format LESHIJ
    от transman в разделе Программирование
    Ответов: 199
    Последнее: 08.09.2021, 21:59
  2. Import TRD file to RAMDISC from TAPe
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 06.03.2010, 16:35
  3. ZX-FORMAT 3 для CMOS процов.
    от Evgeny Muchkin в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2008, 14:00
  4. Your Spectrum Pdf Format
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 17.08.2008, 00:51
  5. Как ввести команду FORMAT
    от spleen в разделе Оси
    Последнее: 29.04.2006, 10:50
