Показано с 1 по 10 из 25
Тема: А500Plus расширение памяти
    Junior
    Dnepropetovsk
    По умолчанию А500Plus расширение памяти
    Есть материнка а500 (rev 8.1a), расширил ее до 2 метров чип памяти (память выдрал из gus ultrasound )
    оригинал идеи http://www.leblogdecosmos.blogspot.c...eggy-hack.html
    есть еще вот такая плата
    пробовал играться перемычками на материнке (а500), чтобы она увиделась как фаст, не получилось.
    Такое вообще возможно ? в таком конфиге ?
    или фаст память можно добавить только через разъем возле проца ?
    Последний раз редактировалось ned; 02.05.2012 в 10:29.
    Украина
    что то я хотeл тaкоe зaмутить,фaст рaм только возлe процa.
    П.С. Нa это нeдeлe должeн отпрaвить ,извини что тaкой зaтягун сeйчaс очeнь зaнят(
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Можно как-то сделать так, чтобы был метр чипа и метр слоу фаста. Но это не то. Можно ещё впридачу к этому довесить 512к и получится два метра чипа и 512к слоу фаста. Но лучше всего собрать hddmem, и тогда будет чистых 8 метров фаста.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Так А500 или А500+ ???
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 02.05.2012 в 13:13.
    Junior
    Dnepropetovsk
    Наверное а500+ это посл. ревизия матренки насколько я выяснил в инете, только без часов и батарейки
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ned, собери себе HddMem, и будет тебе и контроллер IDE винта, и 8 метров фаста.
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    Dnepropetovsk
    у меня к 500 есть скайзи контроллер ))) хотя 8 мб фаста точно не помешает, я 500 не включаю ибо есть 1200 с 030 64 мб,.
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    там на фоте видно что а500+! да и это последняя ревизия а500... больше не было
    я не пойму,почему нужно играться с перемычками ? все доступно описано в сервис мануале что и как
    -+ aMiGa +-
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    больше 2х точно не увидит - это вроде предел
    а на скази контроллере памяти нет чтоли? на моем есть вроде
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    Junior
    Dnepropetovsk
    http://www.amiga-hardware.com/downlo...scsi_3_big.jpg вот такой контролер..
    На эту ревизию матери не нашел сервес мануала
  1. Atari ST расширение памяти.
    от Atari в разделе Atari
    Ответов: 18
    Последнее: 01.06.2011, 21:48
  2. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  3. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  4. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
