Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как извлечь дискетку?
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    По умолчанию Как извлечь дискетку?
    Раздобыл 520 ST, а там внутри дисковода дискетка.
    Передней крышки нет, и непонятно, как ее оттуда извлечь.
    Member
    г. Волгоград
    Столкнулся недавно с такой же проблемой, не посмотрев воткнул 3.5 дискету у которой слегка раздвинуты края заслонки-жестянки, которая закрывает окно. Без проблем извлёк, засунув длинный тонкий нож ( металлическую линейку) параллельно дискете в дисководе с одной стороны. Возможно потребуется одновременно с двух сторон такие приспособы вставить.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    смотрите головки не сорвите.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    А как она штатно извлекается?
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Механической кнопкой-толкателем, как и на PCшных дисководах.
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Хм... спасибо, значит надо что-то туда узкое засунуть...
    Или не заморачиваться и так оставить...
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
    А, все, разобрался: надо было сильнее на железку надавить.
    Member
    г. Волгоград
    Естественно, если кнопкой не извлекается, тогда нож вставить. Крышка во вставленной дискете отъезжает влево (можно другой дискетке глянуть), соответственно взять чуть левее от головки и без всяких усилий вставить лезвие.
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Не, там у меня видно этот толкатель упирался в железку, и надо было посильнее на нее надавить.
    С атарями я редко очень общаюсь, и боюсь что-нибудь случайно испортить.
    Последний раз редактировалось Sergei Frolov; 03.05.2012 в 21:08.
    Guru
    Запорожье
    скрепкой за окошко HD или защиты записи.
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Во, image сделал. Надо кому?
    http://www.leningrad.su/files/image.rar
  1. как форматнуть дискетку 3.5'' на 720кб ?
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 28.12.2006, 16:04
