Народ, подскажите пожалуйста как правильно сделать шлейф для подключения МФМ винта к контроллёру В942. Или может кто выложит фотки готового, чтобы по аналогий можно было сделать.
Spectrum жив!!!
Не знаю, можно ли это сделать по фотке. В принципе, порядок контактов там в разъеме такой же, как и у обычных писюковых MFM-контроллеров. Вот такой на 40-контактном разъеме:
А вот такой - на 48-контактном:Код:1,2,3 -- +12 Питание +12 В 4,5,6,7 -- GND Логическая "земля" 8,9,10 -- +5 Питание +5 В 11 -- LOW CURRENI/ Уменьшение тока записи 13 -- WGATE/ Разрешение записи 15 -- SEEK COMPL/ Поиск завершен 17 -- TRACK 000/ Нулевая дорожка 19 -- WR FAULT/ Ошибка накопителя 20 -- HD0/ Выбор головки 0 21 -- HD1/ Выбор головки 1 22 -- HD2/ Выбор головки 2 23 -- INDEX/ Индекс начала дорожки 25 -- DRV READY/ Готовность накопителя 26 -- STEP/ Шаг перемещения 27 -- SEL0/ Выбор накопителя N0 29 -- SEL1/ Выбор накопителя N1 31 -- DIR/ Направление движения 4,5,6,7 -- GND Логическая "земля" 12,14,16 -- GND Логическая "земля" 18,24,28 -- GND Логическая "земля" 33 -- -WDAT Данные записи (провод "-") 35 -- +WDAT Данные записи (провод "+") 37 -- +RDAT Считанные данные (провод "+") 39 -- RCLC (не исп.) Синхронизация счит. данных (не использ.) 30,32,34 -- GND Логическая "земля" 36,38,40 -- GND Логическая "земля"
Код:1,2,3 -- +12 Питание +12 В 4,5,6,7 -- GND Логическая "земля" 8,9,10 -- +5 Питание +5 В 11 -- LOW CURRENI/ Уменьшение тока записи 13 -- HD2/ Выбор головки 2 15 -- WGATE/ Разрешение записи 17 -- SEEK COMPL/ Поиск завершен 19 -- TRACK 000/ Нулевая дорожка 21 -- WR FAULT/ Ошибка накопителя 23 -- HD0/ Выбор головки 0 27 -- HD1/ Выбор головки 1 29 -- INDEX/ Индекс начала дорожки 31 -- DRV READY/ Готовность накопителя 33 -- STEP/ Шаг перемещения 35 -- SEL0/ Выбор накопителя N0 37 -- SEL1/ Выбор накопителя N1 39 -- DIR/ Направление движения 41 -- -WDAT Данные записи (провод "-") 42 -- +WDAT Данные записи (провод "+") 45 -- +RDAT Считанные данные (провод "+") Все остальное -- GND Логическая "земля"
DrPass,
На МФМ винте два разъёма. Вот и хочу понять какой контакт контроллера к какому контакту винта подключать. Щас буду рыть инет в поисках распиновки МФМ винтов...
Spectrum жив!!!
Да собственно вот она:
http://en.wikipedia.org/wiki/ST-506
Сигналы -WDAT, +WDAT, +RDAT подаются на малый разъем, остальные - на большой. Сигнал -RDAT от винта Поиск не использует.
Спасибо.
Пошел обжимать кабель и пробовать запустить винт на Поиске.
Spectrum жив!!!
Кабель сделал, не заработало. Тип жесткого диска перемычками выставил (точнее их все убрал), у меня ST-225.
Подскажите, когда КНЖМД просто подключаешь к Поиску, то после сброса он так и должен выводить начальную заставку (работа с кассетой и работа с ПЗУ) или как с КНГМД должен выводить другие надписи? У меня если просто воткнуть КНЖМД, то при включении выводится стандартная заставка. Может с самим контроллером какая-то проблема?
Spectrum жив!!!
Там еще есть момент, КНЖМД у Поиска не работает без КНГМД. Его BIOS дополняет обработчик int 13h, который устанавливает КНГМД.
Соответственно, сперва должна выводиться заставка КНГМД. Затем обычно пишется что-то вроде Hard Disk BIOS 1.x, если там не какая-то альтернативная прошивка. Потом оно ожидает, когда винт раскрутится, и потом уже (не обнаружив на винте своей разметки ) должно вывалиться в или в стандартный монитор, или попробовать загрузиться с дискеты.
Надпись Hard Disk BIOS не появляется. Контроллеры вставляю в 1 и 4 слоты. Пытается грузиться только с дискеты и если её нет то вываливается в Монитор.
Как экспериментировать дальше?
Просьба к модератором этого раздела. Выделите мои вопросы и ответы на них в отдельную тему плз. Например "Подключение к Поиску НЖМД".
Последний раз редактировалось DATAsoft; 04.05.2012 в 15:37.
Spectrum жив!!!
Если надпись не появляется, то первым делом нужно проверить ПЗУ, связанный с ней дешифратор адреса на КР556РТ4 и буфер на АП6 (впрочем, последнее маловероятно, он неубиваемый). Насколько я помню, надпись выдается на этапе загрузки ПЗУ при начальном ROM scan'е, т.е. функционирование прочих узлов контроллера для нее роли не играет.
Слоты также можно использовать любые. У Поиска первый слот немного отличается от других, но это играет роль только для расширителя памяти В107, он в зависимости от слота определяет, на какие адреса садиться.
