Вообще, она такой и должна быть - посмотри прошивку. Я уже говорил, что "Поиск" делали техноизвращенцы? Дешифрация адреса у этого адаптера осуществляется путем включения/выключения этой микросхемы по линиям CS, а не через вшитый в нее код.
Зашил новую РТ-шку (D6) - Поиск начал выводить надпись Hard disk bios ... и т.д. С винта не грузится, плюс при вставленном контроллере hdd перестает грузиться и с дискеты. Контроллер вынимаю - с дискеты начинаем грузиться. Куда копать дальше?
Spectrum жив!!!
Уточню сиптомы. Если вставлены КНГМД и КНЖМД, то с дискетки он вроде начинает грузиться, головки дисковода несколько раз перемещаются, но в какой-то момент дисковод останавливается и всё... Никаких дополнительных надписей на экране не появляется.
Spectrum жив!!!
Очень похоже на кривую работу буферов АП6 или дешифратора адреса. Он себя так будет вести, если выходы буфера будут не заперты в третье состояние, а "фонить".
А какие конкретно м/с проверять? В контроллере три штуки АП6.
Последний раз редактировалось DATAsoft; 29.08.2012 в 21:09.
Spectrum жив!!!
Да все три и проверять, они все параллельно висят на шине данных. Я бы первым делом пощупал у них осциллографом ногу 19 во время загрузки. Там всегда должен быть лог. 1, чтобы буферы сидели в третьем состоянии. Если где-то проскакивает 0, значит, криво работает соответствующий дешифратор адреса.
Проверил. На 19 ногах при загрузке висит 1. Кстати, попробовал загрузить DOS-1.0, тот который без поддержки винта и о... Чудо он загрузился при вставленном контроллере НЖМД. Думаю может и вторую РТ-шку перешить?
Вторую выпаял. Она рабочая. Так что дело не в ней...
Последний раз редактировалось DATAsoft; 30.08.2012 в 19:14.
Spectrum жив!!!
Откопал я у себя этот контроллер, посмотрел внимательнее. Ты будешь смеяться, но похоже, у тебя он работает как и должен
При загрузке io.sys спрашивает наличие накопителей через in 13h, соответственно, эта хрень щупает диски, и пока винт не выдаст сигнал DRIVE READY, контроллер просто висит, ждет. Нет винта, будет ждать вечно. Прицепи к нему винт, и после того, как шпиндель раскрутится и появится DRIVE READY, оно будет грузиться дальше. Я ж говорил, извращенцы...
Подключил винт. Не хочет работать. так и останавливается при загрузке. Посмотрел осциллографом - на контакте DRIVEREADY всегда висит 1. Пробовал на двух разных накопителях. Что может быть? У меня подозрение что КР1809ВГ7 надо поменять. Я прав? Или еще что-то надо проверить?
---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
155тл2 рабочая.
Spectrum жив!!!
А винт-то живой? DRIVEREADY - это входящий сигнал для контроллера. Насколько я помню, винт его должен выдавать, когда скорость шпинделя достигает 3600 оборотов - 10%. Раз не выдает, с винтом непорядок.
