Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Производство плат программатора ППЗУ USB Вариант
  1. #21
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Спасибо, а как насчет моего вопроса?
  2. #22
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Heiniken, а плату с маской будешь заказывать?
    Надо ли ее рисовать, или на заводе сами сделают?
    И наверно надо, уточнить что программатор состоит
    из двух плат (плата управления и плата панелек)
    А вот то что Solegstar делает - это адаптер с USB
    на LPT программатор.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Прошу записать меня на конструктор (плата программатора, адаптера, контроллер и детали).
    Solegstar, адаптер можно будет подключить к программатору, который заказывался в 2011 году? Нужны ли в нем какие-либо переделки?
    уточняйте какой адаптер имеется ввиду. если тот, который в этой теме обсуждается (в барахолке), то это адаптер для панелек, который устанавливается через переходной разъем над основной платой программатора, только и всего. Он никак не связан с вариантом 2011г.
    USB-LPT адаптер для варианта 2011 года вот - http://www.zx-pk.ru/showpost.php?p=502529&postcount=190 . он сделан под ЛУТ сегодня и еще не проверялся на реальном железе, но должен работать, т.к. представляет из себя частичную схему USB варианта, той, которой нехватает в LPT варианте. эту тему в барахолке я просматриваю редко. поэтому лучше смотреть тему в разделе "ПАМЯТЬ". там всё описано.
    ЗДЕСЬ производится только USB вариант программатора со всеми комплектными платами, которые никак не относятся к LPT варианту.
    Heiniken, отдельная просьба - скопируй то, что выделено в первое сообщение, чтоб народ одни и те же вопросы не задавал. Спасибо.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #24
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Спасибо, все понял. Заказ остается в силе.
  5. #25
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    solegstar, а чем программатор отличается от плат предыдущей ревизии?
    Heiniken, заказывай с маской и шелкографией. Пока предварительно запишусь если можна, на плату с микросхемой 590КН6.
  6. #26
    369
    238 сообщений
    работой через USB интерфейс прежде всего. и это отдельная разработка Anykey, для которой был написан софт+прошивка для пика.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    Activist
    Гомель
    Anykey, Плата будет с маской, на счёт шелкографии ещё не знаю, нужно уточнять на предприятии.
    zorel, Записал. Отличается тем, что это по USB а не LPT и панельки разведены на отдельную плату.
  8. #28
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    solegstar, Anykey, Heiniken спс.
  9. #29
    Activist
    г. Витебск
    Добрый день.
    Запишите пожалуйста на один конструктор.
    Спасибо.
  10. #30
    Activist
    Гомель
    Vasily, Добрый, записал.
  1. Производство плат программатора ППЗУ.
    от solegstar в разделе Новодел
    Ответов: 102
    Последнее: 20.12.2011, 22:06
  2. Производство плат SounDrive_TLC7528
    Ответов: 73
    Последнее: 23.10.2011, 12:09
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
