Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 249
Тема: Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    А почему вы все форсите А15 на статический уровень? Я понимаю, что журнальный вариант всего 32К, но ведь эти 32К итак получаются дешифратором. Поэтому, А15 можно подключить к А15 процессора, а выбор памяти кому надо может доработать, чтобы получить несколько больший объем ОЗУ.
    Junior
    г. Хабаровск
    Вообщем вот, что получилось.
    sta__Радио-86РК.rar
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Все можно, но зачем? В том то и дело, что несколько больший объем.Стряпать свой софт под эти кусочки памяти никто не будет.
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ivan-771 Посмотреть сообщение
    Так тут другая Эл. база, а тут просто вместо ру3, поставить статику, вот и вопрос, что убрать куда припаять.
    Смысл в том что по аналогии можно также сделать. Т.е. посмотреть как и что убирается. Ведь по сути придете к этому же. А на счет памяти, да ходь 32кб ставь (микруха 61256), хоть 64кб (микруха 61512) нет особой разницы.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    HardWareMan, ты ведь видишь уже по самому вопросу, что не могут.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Ivan-771, Ненужные микросхемы убери, но дорожки не режь.
    И у 61512 нет ноги CS, а есть две СЕ.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 06.05.2012 в 14:21.
    Junior
    г. Хабаровск
    А что делать с DD11 на к555ид7, и dd4,3, ибо у dd4,3 пин 8, идёт на выборку РФ2?
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Не надо трогать ни D11 ни D4. Убирается только ИР1, КП11 2шт, и ОЗУ 8шт.Итого 11 микросхем.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    40
    24 сообщений
    Спасибо за помошь, посмотрите, как я сделал, правильно?
    • Тип файла: zip рк.zip (494.5 Кб, Просмотров: 413)
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Должно работать.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 06.05.2012 в 23:50.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Но шину данных ОЗУ нужно обозначать D0...D7.
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
