Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 249
Тема: Радио-86РК: Использование памяти UM61512
  1. #21
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    fifan, это он второпях наверное.
  2. #22
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Ivan-771 Посмотреть сообщение
    И вопрос а в мониторе прошивку менять не надо, со старой будет работать?
    Конечно будет.Просто с адреса 3600 по 3FFF будут располагаться рабочие ячейки монитора и экранная область, а с адреса 4000 по 7FFF опять твое.
  3. #23
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    В журнале для экстремалов, которые устанавливали 2 банки РУ3х была предоставлена информация, какие ячейки монитора надо пропатчить, чтобы получить линейные 32К. Все сводилось к замене байта 3F на 7F, что логично.
  4. #24
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    HardWareMan, таблица напечатана в Радио 1986/9.
  5. #25
    609
    452 сообщений
    Действительно. Так зачем ставить 32К микруху и использовать 16К всего? Думаю, в сети уже давно есть оба варианта монитора в кодах.
  6. #26
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Ну Ivan771 просто спросил, будет ли фунциклировать со старым монитором? Для памяти то нет никакой половой разницы какой монитор стоит.
  7. #27
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Да, это я по ошибке перепутал.
    Ещё такая просьба, есть ли у кого схема радио-86рк, нарисованная в протеусе, чтобы её там подправить под этот вариант и развести печ. плату?
  8. #28
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Kakos_nonos, будешь платку рисовать, добавь в узел сброса транзистор. Стартует очень надежно.
    http://s019.radikal.ru/i642/1205/80/e00392891d38.png
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 09.05.2012 в 03:32.
  9. #29
    Запорожье
    тогда уже стоит заменить 589ир12 на 555ир33, и подумать над мафонным компаратором (если он нужен.)
  10. #30
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Из за габаритов?Или по току потребления?
    Думаю что не помешает, а вдруг приспичит.
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
