Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Байт 01 + КВУ 04
    Junior
    Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Arrow Байт 01 + КВУ 04
    Hi
    Имеется у меня сие чудо.
    Для начала о байтах и чем они различались.
    КВУ (Контроллер Внешних Устройств, Это блок типа мини-тауэр с дисководом и БП) принципиально различался сериями (01, 02) и (03, 04). Вот что сказано в документации:
    КВУ всех исполнений рассчитаны на работу с ПЭВМ "БАЙТ 01".
    С ПЭВМ "БАЙТ" работают только исполнения КВУ.01 и КВУ.02.
    Внешне различаются КВУ.01-02 и КВУ.03-04 адаптером, который подключается к Байту (и возможно тем, что КВУ.01-02 представлял из себя корпус для внешнего дисковода, а не корпус типа mini-tower). Для 01-02 это адаптер "Байт-А" и для 03-04 это адаптер "Байт 01-А". Внешне на первом присутствует кнопка "Отключение TR-DOS". Назначение контактов системного разъёма адаптера:
    B12 - УПР.ПЗУ (TRDOS с акт. нулем по другой таблице)
    B13 - УПР 7
    B14 - УПР RG (УПР РЕГ)
    B16 - УПР TRDOS
      Примечания: 1. Сигнал, указанный на контакте B12 относится к "Байт-А".
      2. Сигналы B13, B16, B14 относятся к "Байт 01-А"
    По схеме "Байт" получается, что активный "0" на контакте B12 отключает внутреннее ПЗУ ПК.
    Смотреть куда идёт и присутствует ли сигнал B12 в схеме "Байт-01" несколько затруднительно в виду многослойности платы.
    Собственно это всё написано для следующей фразы: в КВУ.01-02 TR-DOS грузится из ПЗУ, а в КВУ.03-04 нет памяти и чтобы загрузить TR-DOS необходимо сначала загрузить CP/M с дискеты и при загрузке будет меню, в котором можно выбрать пункт TR-DOS для чего понадобится вновь сменить дискету на TR-DOS и загрузка продолжится с этой TR-DOS дискеты.
    Внутри моего Байт-01 установлены 16х РУ5 (8х РУ5Г и 8х РУ5А,В видимо к этому времени ставить "Г" в первый банк стало не модно) и 2х РФ6, т.е. это Байт 128 (16к ПЗУ). При включении он активано пытается начать загрузку с дискеты, а чтобы оказаться в Basic необходимо при включении/резете удерживать клавиши "Ы+В+А" (S+D+F). Причем пытается он грузиться с дискеты не зависимо от того, подключен адаптер КВУ к байту или нет (Если не подключен КВУ и не нажать ЫВА, то создаётся впечатление неисправности аппарата).
    Внутри адаптера (БАЙТ 01-А) имеется три буфера АП5 и один двунаправленный буфер АП6. В КВУ имеется корзина с тремя платами, к одной подключается адаптер (две АП5 и одна АП6), плата контроллера FDD (ВГ93) и платка COM/LPT/LAN (ВВ55+ВИ53+2хВВ51). (микрухи указал, чтобы было понятно основное назначение указанных блоков)
    Помогите реанимировать дисковод на этом чуде...
    Возможно у кого-то сохранились образы дискет, с которых он загружается или есть описание формата загрузочного диска/способа заливки в "shadow RAM" содержимого ПЗУ с последующим переключением на работу с ОЗУ (Ведь явно именно это делалось софтом на оригинальных системных дискетах, которых позволял выбирать содержимое ПЗУ). Вот пример загрузочного меню с оригинальной системной дискеты (Взято из руководства):
    CP/M V2.2 ПЭВМ "БАЙТ-01"
    (c) 1990 ЦЕРИКОПИК SOFT V1.2
      ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ:
    1. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
    2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА TR-DOS С БЕЙСИКОМ ПЭВМ "БАЙТ"
    3. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА TR-DOS С БЕЙСИКОМ ПЭВМ "ZX SPECTRUM"
    4. БЕЙСИК ПЭВМ "БАЙТ"
    5. БЕЙСИК ПЭВМ "ZX SPECTRUM"
      Примечание: для пунктов 2 и 3 необходимо было еще и сменить дискету на системную TR-DOS из комплекта.
    Так-же имею возможность его просто перешить в биос с TR-DOS, но мне почему-то кажется что кто-то из инжинеров просто обязан был что-нибудь разместить не по стандартным адресам и т.п. Да и клавиатура ведь довольно оригинальная...
    ЗЫ: Состояние дискет, которые вместе с ним сохранились позволяет только увидеть загрузочную заставку с надписью в верху экрана "ЦЕРИКОПИК" и более или менее, но бегущей полосой загрузки из "*" и "+".
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    Благодарностей: 190
    Работал я как-то за Байт-ом-01.
    К сожалению ничем ценным помочь не могу
    Однако, то что TR-DOS там по нестандартным портам, это 100%.
    Возможно могу попытаться достать прошивку этого TR-DOS-а.
    зы. Насколько я знаю, Байт-01 всегда 48к.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet 1, 2]
    KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Activist Аватар для Spectre
    Минск
    Благодарностей: 11
    У меня давно был Байт-01. Намучался я тогда с необходимостью загружать с дискеты TR-DOS 5.01 после каждого сброса. Хотя потом вычитал что можно держать кнопку ("5" вроде) вместе со сбросом и тогда TR-DOS берется из памяти, моей радости не было предела.
    Много программ не работало из-за старой версии TR-DOS. Хотя позже я слышал в бресте сделали переделку TR-DOS 5.03 (5.04?) под порты Байт-01.
    Обычный TR-DOS туда зашивать не надо: порты отличаются и работать не будет. Аналогично с памятью, хоть и есть 128Кб, но тоже "по своим" нестандартным портам.
    Junior
    Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    ...нет повести печальней в этом мире
    Оч жаль ты не в минске, т.к. могу снять любую микруху вычитать и впаять обратно...
    Если получится достать прошивку буду весьма признателен...
    Junior
    Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Вот что есть в книжках:
      10.2. КНОПКА ПРЕР
    < skip > Описано про стандартноеиспользование
    для копирования софта с кассет.
    Кнопка ПРЕР имеет еще одну возможность. Нажмите клавишу "1".
    Удерживая её, нажмите кнопку ПРЕР. Произойдёт сброс и
    компьютер перейдёт в TR-DOS. Это рекомендуется использовать
    для компьютера "БАЙТ 01", чтобы не производить загрузку
    TR-DOS с диска.
    Собственно при нажатии на ПРЕР не происходит ровным счетом ничего. Возможно эта кнопка инициализируется только после загрузки ОС с дискеты. Мот ша раскручу, гляну куда это идёт.
    Junior
    Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Вот вроде с портами разобрался...
    Соответствие портов:
    1F = 08
    3F = 28
    5F = 48
    7F = 68
    FF = 69
    Как-бы еще разобраться, куда программно грузилась ОС с дискеток
    Последний раз редактировалось vasstr; 03.12.2005 в 21:08.
    Junior
    Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Биты порта 69 (105):
    0-DDEN (ВГ93)
    1-DS0,MOTOR
    2-SIDE
    3-DS1
    3210-Bits
    0x1x-DS0
    1x1x-DS1
    Последний раз редактировалось vasstr; 10.12.2005 в 04:04.
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    В связи с нехваткой информации, а главное, схем, относящихся к "Байт-01", начинаю выкладывать то, что сам смог составить. Для начала схема адаптера "Байт 01-А" (коробка, связывающая компьютер и КВУ ) и сканированное руководство по эксплуатации для КВУ: http://ifolder.ru/9387742.
    Вдогонку схема контроллера дисковода из КВУ-04: http://ifolder.ru/9390119
    Последний раз редактировалось Prusak; 04.12.2008 в 23:38.
  10. Этот пользователь поблагодарил Prusak за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (12.04.2011)
  11. #9
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1675
    Наконец-то есть нормальные схемы. Есть вопрос: у меня есть контроллер дисковода и плата сети и портов. Можно ли их каким-нибудь местом впердолить в обычный Байт?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  12. #10
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    IMHO, слишком много переделок надо будет. Легче найти Байт-01, там уже всё сделано
    В контроллере дисковода из КВУ04 порты несовместимы с нормальным TR-DOS, да и о сопряжении с "Байтом" надо думать. Лучше уже взять нормальный контроллер дисковода и воткнуть в системный разъём "Байта".
    Последний раз редактировалось Prusak; 05.12.2008 в 17:30.
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Unsorted
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 15:59
  3. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Unsorted
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 11:48
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 13:27
  5. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 10:20
