Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ищу: новую пленочную 56клавишную клавиатуру, корпусы (коробку)
    Junior
    Smile Ищу: новую пленочную 56клавишную клавиатуру, корпусы (коробку)
    Друзья!
    хочу собрать Speccy, возможно ли сейчас найти следующее:
    1.Ищу новую (не пользованную) клавиатуру пленочную 56 клавиш именно такую:
    2.Корпус для клавиатуры, желательно черного цвета:
    3.Корпус под системный блок:
    Вопрос, имеются ли точные названия этих продуктов? производители?
    Возможно знаете как их можно найти, буду признателен!
    Member
    Челябинск
    Первая клава очень похожа на клавиатуру от ZX-совместимого компьютера "Дельта С". Вот здесь http://www.avito.ru/items/moskva_kom...3_god_61829467 28 апреля опубликовали объявление о продаже такой, но без корпуса. Может, не продали ещё. Но для именно этой, по ссылке, клавиатуры, потребуется найти зажимы под шлейфы (как на матрице ЖК, или шлейфов сотовых, только размером побольше - шлейфы срезаны)
    В корпусе на последнем фото собирали "левые" скорпионы (у меня как раз такой был). Такими корпусами штатно комплектовались компьютеры "Корвет".
    Последний раз редактировалось EXPeRT; 13.05.2012 в 19:23.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    подобная непользованная практически клавиатура где-то у меня была. пошукаю...
    speccy merchandise
    Junior
    EXPeRT оч похожа но не совсем та
    вероятно то что требуется уже не найти
    зажими вероятно найти проще )
    запрос отправил, посмотрим
    еще рассматриваю вариант, это:
    но вопрос, можно ли корректно нанести недостающие символы-команды бейсика (чтобы не стирались) ?
    scl^mc
    1,179
    775 сообщений
    как вариант можно поставить новую прошивку 48ого бейсика OpenSE, там все команды вводятся не токенами,а буквами.
    корпус примерно как на фотке могу продать, только он железный и два дисковода 5`25 там располагаются горизонтально (под них рассчитан вырез в передней панели). самовывоз в районе метро ВДНХ
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.05.2012 в 23:55.
    Member
    Клавиатура на первом снимке и её вариант (в компактном корпусе) на третьем - они были очень распространены в Питере. 'Скорпионы' - пиратские и желтая 'фирма', 128ые пентагоны - к большинству прилагались именно эти клавиши.
    Корпус на последней также обзывался "корпусом типа 'корвет' " - ранние "желтки"(желтые 'скорпионы') и их пиратские копии, вся линейка KAY'ев зачастую шли в этих корпусах.
    _
    информация, конечно, "боянная", понимаю
    add:
    для Петербурга был актуален именно вариант тех клавиш, что на третьем снимке (повторюсь, это та же клавиатура, что на фото#1, но упакованная в другой корпус).
    Последний раз редактировалось twm; 14.05.2012 в 00:25.
    Member
    Челябинск
    scl^mc
    Да, точно, на предлагаемой кириллица отсутствует.
    Знаю, что наносят символы - команды методом лазерной гравировки, но где такое можно сделать и за какую цену - я не в курсе. И, имхо, на черном фоне её видно нормально вряд ли будет.
    Последний раз редактировалось EXPeRT; 14.05.2012 в 08:20.
    Member
    Барнаул
    Автор темы ищет в точности то же самое, что я искал последние несколько месяцев. По своему опыту могу сказать, что и корпус и клавиши попадаются довольно часто, но стоят недешево и уносятся быстро. Корпус довольно хрупкий, поэтому я не хотел связываться с пересылкой и в конечном счете нашел продавца в родном городе. Клавиатуру часто продают отдельно от корпуса. Черный корпус под клавиатуру попадался только раз. То, что корпус компьютера являет собой блок питания "Корвета", а клавиатуру легче всего выдернуть из популярной "Дельты-С" уже писали выше.
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Мы на работе делали нечто подобное, там после гравировки просто капали краской на буквы, а потом стирали. С поверхности краска стиралась, а в углублениях гравировки оставалась и держалась железобетонно. Выглядело прям как с завода так и было, цвет краски можно брать любой.
    Member
    Челябинск
    Точно. У моего знакомого (нам тогда лет по 12 было) отец притаскивал с работы герконки с гравировкой - красные пимпы под управляющие кнопы были с белой краской в углублениях.
    Junior
    итого:
    -корпус под системник - корпус компьютера "Корвета", хрупкий, нового не найти
    -корпус под клавиатуру новый был только 2001 году, больше не попадался
    -клавиатура от компьютера "Delta" , новой точно такой же не имеется
    ... как-то грустно.
    что если рассмотреть такие идеи:
    Клавиатура - полностью собрать свою, или где-то заказать
    требования:
    - возможность подсветки символов как тут
    - полный список надписей zx spectrum
    возможно уже кто то поднимал этот вопрос, вплодь до проектирования своей, и заказа на предприятии или умельцев
    аналогично к корпусу клавиатуры
    или (возможно забегаю вперед) (или это обсуждалось)
    собрать свою клаву, свой корпус из рассчета помещения туда zx 2010 с подключением lcd типа
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=851676, собрать некий ноутбук что-ли (мониторов смотрю
    тоже нет)
    смотрю народ wifi подключил))
    Даже не знаю, будет ли это спектрумом )
    идеи , мысли?
  1. Кто помнит пленочную клавиатуру?
    от SaintTurnip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.02.2014, 09:17
  2. Куплю плёночную ZX-клавиатуру (58 клавиш)
    от Gutten в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2012, 22:45
  3. Куплю расширенную пленочную клавиатуру
    от Demige в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.02.2012, 22:21
  4. Куплю пленочную клавиатуру
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.04.2011, 12:47
  5. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
