Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подключение Mitsumi D509V5 к Спектруму
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    По умолчанию Подключение Mitsumi D509V5 к Спектруму
    Приветствую всех.
    На днях спас с помойки дисковод Mitsumi D509V5. Поиском по интернету нашёл упоминание, что он на 1,2МБ. Кроме перемычки выбора накопителя A/B на нём нет никаких джамперов. Можно ли перевести этот накопитель в режим 720К, чтобы подключить к Спектруму? Более правильная постановка вопроса - подключал ли кто-либо этот дисковод к Спектруму? Если да, то каким образом?
    Пробовал подавать лог.0 и лог.1 на контакт 2 разъёма дисковода - ничего не меняется в его работе (при чтении TR-DOS дискеты - ошибка).
    Последний раз редактировалось Prusak; 14.05.2012 в 09:58.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1672
    У меня митсуми, сейчас гляну какая моделька...
    ---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    у меня D509V2.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Благодарностей: 280
    Prusak, на привод диска идет 5 проводов, один из них замыкаем на массу, и обороты скидываются до 300х
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Благодарностей: 112
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Mitsumi D509V5
    у меня D509V2.
    У меня D509V3 но он конфигурируется перемычками. Отлично работал(ет) как на Спеке как на Корвете так и на РС.
    ---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    Prusak, А можешь сфоткать левый верхний угол(квадратное окошко) относительно этого фото? http://photo.qip.ru/users/strelax/150431658/162080425/
    Хоцца посмотреть что под ним.
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
    Накройняк могу посмотреть на каких контактах при выставленных перемычках принудительно сидят "колики" или "нулики".
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 793
    Prusak, фото в студию девайса.
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    Фотографии дисковода:
    Более детальные фото:
    Заяц-прусак
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 793
    Prusak,
    нужно допаять джампера недостающие.если можно более четко сделать фото выделенного участка красным
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    А с обратной стороны платы к этим отверстиям есть подпись:
    Заяц-прусак
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 793
    Prusak, меня смущает контак в кружочке №25.нужно открутить плату и расмотреть ее детально.и заодно впаять джампера и выпаять сопротивление 0 ом
    Последний раз редактировалось palsw; 16.05.2012 в 18:34.
    г.Минск
    Благодарностей: 370
    Скорее всего это не контакт "25", а контакт "2S". Цифра "5" в других местах на плате другой формы, чем обозначенная на данном контакте.
    Я попробую составить схему обозначенного куска платы.
    Заяц-прусак
  1. Подключение SID'а к Спектруму
    от Merlin2010 в разделе Звук
    Ответов: 232
    Последнее: 05.08.2016, 21:32
  2. 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Ответов: 42
    Последнее: 24.09.2014, 14:50
  3. Дисководы 3.5", Москва, NEC/Mitsumi
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 15:43
  4. Проблема с 3.5" FDD Mitsumi D359M3
    от Alex III в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.01.2012, 23:26
