Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Atari 65XE - не включается
    Member
    г. Старый Оскол
    Благодарностей: 7
    Question Atari 65XE - не включается
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста завести машинку, подключаю к CD питанию от блока питания ПК, 5V 1.5A - красный индикатор горит, но настроить комп через антенну не получатся - ничего ТВ не находит, всюду помехи, на композит видео тоже ничего.
    С чего начать проверять? Внутренности выглядят чудесно - ничего не вздулось и вмешательств не видно.
    Можно ли вслепую заставить магнитофон крутиться и убедиться этим что он работает если питание есть (судя по лампочке на панели компа)?
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 130
    после включения в аудиовыход идёт характерное попукивание в течение примерно секунды
    Member
    г. Старый Оскол
    Благодарностей: 7
    Да, идет басистый пук, потом через 2-3 сек еще парный пук-пук.
    Member Аватар для AnderP
    Вологда
    Благодарностей: 20
    Если звуки издает может не правильно подключил видеосигнал?
    Перед включением зажми Option и Start потом включай. ДОлжно издать высокий звук типа готово к приему данных. Нажми на магнитафоне воспроизведение. Нажми на Атари пробел или Return. Магнитафон должен заработать.
    Member
    г. Старый Оскол
    Благодарностей: 7
    По антенному сигналу пусто, врятли видео неправильно подключил. Звук "пука" больше похож на какой то электрический сигнал какой происходит в динамике сразу после включения. Он не похож на звук что выводит звуковой процессор. Попробую option + start вечером
    UPD: Кассету не крутит
    Последний раз редактировалось Bubel; 29.05.2012 в 17:44.
    Вологда
    Благодарностей: 20
    1.18 видно какой должен быть звук при включении с зажатыми кнопками
    http://www.youtube.com/watch?v=pxZj9...eature=related
    Member
    г. Старый Оскол
    Благодарностей: 7
    Нашел чип слева который греется очень сильно за несколько секунд сразу после включения mk4564n (обжигает) - он установлен на панельке. Его замена поможет или его нагрев зависит от какой то другой неисправности?
    Если его вытащить то начинает греться следующий через один от него, но раза в 3 слабее и с компа так же нет никакой картинки.
    Последний раз редактировалось Bubel; 10.06.2012 в 01:55.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Поменяй все подозрительные чипы памяти (на РУ5 или аналог или сразу на SIMM замени). При подыхании они не редко перестают реагировать на рулёжку и от шины добровольно не отваливаются .
    Member
    г. Старый Оскол
    Благодарностей: 7
    Cпасибо! А Рушка встанет в слот панельки без проблем? Я с паяльником дружу на троечку, а найти ремонтника которому было бы интересно починить в наших краях очень проблемно (тут в 90-е редкий телемастер брался припаивать видео вход к советскому тв)
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Пятые рушки клоны буржуйских .
    З.Ы. Список буржуйских клонов - http://www.datasheetarchive.com/MK45...datasheet.html
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 09:05
  2. Продам ATARI 65XE
    от vlad31 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.08.2010, 15:42
  3. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 14:08
  4. Работоспособность ATARI 65XE
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 26.02.2010, 02:59
  5. Проблема с Atari 65XE.
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2008, 01:44
