Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите опознать что это?
    Junior
    г. Савонлинна, Финляндия
    По умолчанию Помогите опознать что это?
    Амига 500 Ревизия 6А совершенно банальная логика заменена на это(на плате две микросхемы ), и провод идёт 5719, вид у этой фигни весьма заводской.
    1,179
    775 сообщений
    возможно подмена типа памяти.
    та что на карте становится Chip (2Mb)
    а та что штатно на плате - Slow
    Junior
    А где почитать про такие доработки? И как фат Ангус 8371 может адресовать 2.5 метра памяти? Хотя подозреваю что тот барыга что забодал его мне зажал 8372, а может там стоял ценный 8375 если ваше предположение верно.
    1,179
    775 сообщений
    погугли "gary adapter"
    Junior
    ну это не совсем он... но кое что нашлось
    народ там не вьехал что это до конца... НО похоже это заводская доработка для работы с 1 мегабайтом озу не используя фат ангус 8372, ибо у всех кто нашел эту хрень у себя, были так же обладателями не свойственным для ревизии 6А 8371. похоже у коммодора был контейнер 8371 и они с помощью этой примочки адресуют 1 метр кроя при этом 8372. вот бы так "просто" заменить 8375
    UPD да Вики подтвердила мое предположение 512 без этой примочки и 1 метр с ней. Что уже проверено путем втыкания 4 дополнительных микросхем памяти и 4 кондюков.. на итоге 1 метр чип рам не смотря на то что на мамке 8371
    Последний раз редактировалось VeTeR777; 09.02.2022 в 04:48.
  7. Этот пользователь поблагодарил VeTeR777 за это полезное сообщение:
    tnt23 (09.02.2022)
  8. #6
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    Запостю в эту тему.
    Смотрю всякие старые фильмецы. Вот там какая амига на 56:59? На 27 мин тоже можно посмотреть.
    Монитор Амига и значит комп тоже.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 14.04.2022 в 22:54.
  9. #7
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Запостю в эту тему.
    На 27 минуте стоит Amiga 2000, монитор включен, системный блок не включен, мышка вобще лежит над клавой, ей явно не пользуются.
    На 56 - она же.
    ЗЫ на большом экране видно, что лейбл на самой амиге заклеен. Обычный бзик фильмачей. Я участвовал пару раз - заклеивали все, логотипы и названия на всей одежде, технике, камерах, машинах и т.д. В кадре могут быть только фирмы, которые оплатили рекламу.
    Последний раз редактировалось easy_john; 15.04.2022 в 02:09.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
  10. Этот пользователь поблагодарил easy_john за это полезное сообщение:
    Atari1974 (15.04.2022)
  11. #8
    230
    193 сообщений
    Раз на мониторе не заклеили то Амига проплатила только за мониторы
  12. #9
    SPb
    31
    24 сообщений
    Скорее не так тщательно относились. Надо понимать, что типичный зритель 90-х смотрел кино один раз на большом экране и потом может еще разок на vhs говеного качества. И логотипы размером меньше четверти экрана в памяти не оставались.
  13. #10
    230
    193 сообщений
    Тут совсем не согласен. Именно логотип на мониторе крупно видно из за конкретных кадров экрана. И это видно на любых копиях, кроме наверное третьих стран где пленки в 0 затирались так как дорогие были, да и Амиг таких было тоже около нуля. А вот системный блок особо и не акцентировали. Тем более если бы было по твоему то все было бы наоборот, у крупных кадров залепили а на общих планах оставили бы.
  1. Ответов: 1187
    Последнее: 22.12.2023, 20:53
  2. Помогите понять, что это за моноблок NEC 1986 года
    от expert2007 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 19.04.2020, 22:23
  3. Помогите опознать, что за плата
    от Radon17 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.01.2018, 01:06
  4. Помогите пожалуйста опознать что это
    от Flash_Vrn в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.07.2013, 21:05
