Показано с 1 по 10 из 50
Тема: G 540 программер
    Veteran Аватар для Totem
    Архангельск
    Благодарностей: 494
    По умолчанию G 540 программер
    Достался мне в комплекте с переходниками и экстрактором
    Поддерживает кучу всего
    http://www.pic16.com/soft/G540_DeviceList.txt
    http://www.ebay.com/itm/250852195137...84.m1439.l2649
    Пока успешно прошил следующие девайсы.
    SST39SF020a
    W29C020C
    не успешно
    Intel 28F001BX_T
    читается, стирается, не шьется.
    Как работает со старыми девайсами, аля 27 не знаю проверять пока не на чем.
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
    Veteran Аватар для MV1971
    Новосибирск
    Благодарностей: 360
    Я такой взял только для того, чтобы микрухи логики можно было проверять.
    Прога у него китайская, в работе неудобная.
    Даже по английски с ошибками пишет.
    Архангельск
    Благодарностей: 494
    MV1971, я утянул свежак, ошибок вроде нет.
    Master
    Благодарностей: 556
    MV1971,
    А софт для этой штуки позволяет создавать свои тесты?
    Новосибирск
    Благодарностей: 360
    Можете ссылку дать именно на тот софт, который Вы скачивали ?
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    MV1971,
    Я так понял, что не позволяет.
    Но основное там все есть, редкость конечно не проверяет.
    Master
    Благодарностей: 556
    Покопал сейчас софт. В папке, куда он устанавливается, есть текстовый файл test.dat. Его можно править как угодно. Получается, что можно создавать и свои тесты. Это гуд.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Думал купить этот программер, но почитав отзывы на форумах - не стал брать. Купил проггер из серии TOP2011. Он чутка подороже, но прога более удобная, шьет все, что мне попадалось под руки за последние 3 месяца(УФ ПЗУ, Flash, Atmel, PIC, 80S51 и пр.), в том числе и GAL/ATF.
    Архангельск
    Благодарностей: 494
    Дмитрий, там проблем ток в питке, на g840 от адаптера, но мне оно досталось исходя из размера заработанной халтуры, деньгами как бе не беру.
    для домашних задач хватит за глаза.
    Софт качал с официального китайского сайта.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    Благодарностей: 762
    Взял себе G540, пока он ко мне ехал почитал разные отзывы. Везде пишут что софт корявый.У меня на диске есть программа с китайским и английским интерфейсом.
    По английски совсем не коряво.Все очень даже понятно. Отпуск кончится начну осваивать.
    Архангельск
    Благодарностей: 494
    кстати на новом компе, с 7 x64, писать отказался, на старом буке с XP
    пишет. софт не удобный не много.
    27 серию один фиг не пишет, да и не надо, есть флешек по новей многу.
