Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Оптимизация Амиги 1230/50 под мр3
  1. #21
    Member
    г. Одесса, Украина
    чётко видно что плейер пытается открыть ahi.device и у него это неполучается !!!
    (ahi это программная прослойка для выдачи звука,то есть кроме амижной паулы звук можно перенаправить на внешнюю карту)
    у вас есть звуковая карта ?
    Да, я это тоже увидел. Только не знаю как от этого избавиться
    Нет, звуковой карты у меня нет. По крайней мере, пока нет
  2. #22
    1,184
    779 сообщений
    вы операционку ставили сами или тупо залили готовую сборку ?
    загляните в DosDrivers, если там есть Audio то переместите его в Storage/DosDrives и перегрузитесь
  3. #23
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Убрать "галку" "Use AHI" на вкладке "Audio".
    Под AHI есть драйвер и для Paula.
  4. #24
    Member
    г. Одесса, Украина
    Ставил сам. Методом проб и ошибок.
    Audio в DosDrivers нет.
    Там есть только Pipe, CF0, CDA и CD0
  5. #25
    1,184
    779 сообщений
    откуда она там возьмётся если конфиг не подгружается.
    однако система про AHI откуда-то знает
  6. #26
    Member
    г. Одесса, Украина
    Вероятно, последствия каких-то "проб и ошибок"
  7. #27
    220
    131 сообщений
    Всего лишь SongPlayer знает про AHI и пытается его открыть по стандартным путям.
    А я бы поставил AHI c 14bit драйвером Paula, проделал бы на нём 14bit calibration, будет гораздо лучше.
  8. #28
    Member
    г. Одесса, Украина
    Вероятно не знает. По крайней мере, поставить галочку на Use Api невозможно
    Это, вероятно, какая-то отдельная задача... Другого решения нет?
  9. #29
    1,184
    779 сообщений
    у меня непытается.
    SongPlayer взят `чистый` с аминета или с какого-то сайта ?
    (и кстати у него в иконке ничего непрописано ?)
  10. #30
    Member
    г. Одесса, Украина
    Songplayer c аминета. 1.62
    В иконке ничего не написано
  1. Blizzard 1230 MK4 не стартует
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 85
    Последнее: 03.05.2012, 15:20
  2. A1200+Blizzard 1230
    от Activator в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.12.2010, 06:06
  3. Продам А1200 с Blizzard 1230 Mk-IV + бонус
    от dennt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.01.2009, 21:39
  4. A1200 (с проблемами) + Blizzard 1230 (НЕТ FPU) на продажу в Москве
    Последнее: 11.07.2008, 23:02
  5. оптимизация форума
    от SMT в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 04.04.2005, 13:18
