Последний раз редактировалось Viktor2312; 31.01.2016 в 11:42.
Слона то я и не заметил.
Это понятно, не совсем понятен выбор.
Если ты говоришь про Х3, то согласен, а если про Х2 - нет, там как раз должен быть разъём на шлейф под 16-ти контактную ДИП-панельку.
---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
Ясно. Смущает "жирная" дорожка "+5В" и "тощая" "GND".
Вот теперь понятно, что ты имел в виду.
А теперь сравни с этим:
Т.е. ты говоришь об Х2 и тут же продолжаешь про Х3.
Да именно это. Ладно, не суть важно уже, твоё право.
Где, где... Известно где, работа меня сжирала. Сейчас хоть время появилось, работу то поменял.
Что-то я в цифирьках запутался. На схеме БППН и в перечне деталей (приведен выше) только один резистор и три конденсатора. А на плате есть несколько резисторов и 5 конденсаторов. И еще светодиод откуда-то?
Что они дают? какие номиналы?
Есть ли схема с ними??
И про перемычки тот же вопрос
Последний раз редактировалось dk_spb; 26.10.2016 в 13:41.
Можно и 1К если ничего другого нет.
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
Да, это действительно так.
Я собрал уже и работает практически.
ИЕ5 приходится в раскоряку ставить.
Еще в БИПН D6 должна быть ЛА9 а не ЛИ2.
561 ИЕ10 должна быть включена как по схеме, то есть перемычки не нужны, которые Виктор предусмотрел.
В остальном - вроде ошибок в разводке нет, но я еще светодиоды не паял, только индикатор
А вообще штука полезная как оказалось, спасибо Виктору.
Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
Ретрокладовая продажи
читал, знаю, но взлетит, я дорожки поправил на обратной стороне платы дремелем
в раскоряку некрасиво, потому сделал чтобы было по схеме, и при этом не было видно соплей и тем более не стояло микросхем в раскорячку.
Кстати платки какие остались для Ириши ?
Уже поменял, еще до НГ.
Все платы собраны, все исправления внесены, дело осталось за разъёмами и панельками под стираемые ПЗУ, и тем более осциллограф давно уже ждет работы. Даже м.с. контроллеров дисководов приехали от MV1971.
Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 13:48.
