Показано с 1 по 10 из 15
Тема: глючный EmuZwin
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию глючный EmuZwin
    сперва произошёл глюк с цветами при фуллскрине (заскринить не удалось, т.к. не реагирует на принт скрин либо F5- горячая клавиша скриншота)
    Ладно.... в оконном режиме пришлось рубаться...
    Затем накрылось что-то с эмулятором дисковых образов и не возможно открыть trd либо scl...
    Теперь вот выбивает ошибку при попытке записи видео (запись звука тоже когда-то накрылась)
    Повторная переустановка не внесла каких-либо измененений.
    Что есть в качестве аналога, что б был и встроенный asm-компилятор и запись видео для семёрки?
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    [ось - Win7 x32]
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Они были вирусы.... Они заполонили всю планету.... (с)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    183
    86 сообщений
    это намёк на то, что путёвых эмулей спектрума нету?
    Guru
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Кстати в EmuZWin заметил такую особенность (не знаю, может не в последней версии), что он перед запуском сканирует все каталоги в той папке, где находится запускаемый образ. Причем все вложенные каталоги тоже, что иногда приводит к очень заметным тормозам и задрючиванию диска. Совершенно не пойму, зачем он это делает.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    почисти реестр от упоминания emuzwin'a. можно даже чем-нибудь по типу ccleaner или bootspeed
    переустанови в новый каталог, в котором чтобы ничего лишнего не было
    speccy merchandise
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    ZX Spin (насчет последнего пункта не знаю. семёрку запускаю редко)
    А так на мой взгляд достойной альтернативы для emuZwin-а нет.
    хотя в spin-е примерно все те же возможности.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Путёвый эмуль приходится эмулировать связкой эмулей: Unreal, emuZwin(если удается запустить), ZXSpin, SpecEmu иногда fuse.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    там нет записей EmuZwin'a... разве он заносит что-то в реестр?
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
    мдаужжжжж.... попробовал поставить запись видео на ZXSpin, тоже ошибку выбивает.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    даже без компрессии
    ---------- Post added 16.06.2012 at 00:05 ---------- Previous post was 15.06.2012 at 23:52 ----------
    ругается на msvcrt.dll.
    Если заменить его не накроется ли виндец ?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Рядом с бинарем подложи нужную версию.
    Veteran
    104
    62 сообщений
    На win7 у меня этот эмуль тоже глючит - полностью блокирует интернет, глючит переключение в полноэкранный режим, изображения на кнопках на панели инструментов бредовые.
    На win xp нормально пашет.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    я юзаю шпекулятор и меня он полностью устраивает - ни глюков, ни тормозов
    SID-Blaster/ZX
  1. EmuZwin
    от ALKO в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 21.06.2014, 15:39
  2. zx assembler в emuzwin
    от женя999 в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2011, 23:41
  3. EmuZWin + джойстик
    от Vagan в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.01.2008, 20:47
  4. EmuzWin - цвета!?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2007, 19:10
