Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Определение текущего адреса
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Question Определение текущего адреса
    Всем привет!
    Есть у меня такая задача: надо определить текущий исполняемый адрес (что-то типа LD HL,PC). Но не все так просто - мне заранее неизвестен контекст, в котором исполняется мой код, а именно:
    • на каком такте кадра вызван код;
    • разрешены ли прерывания;
    • что загружено в какие адреса RAM, какая страница ROM включена и что в ней находится;
    • способ вызова моего кода (отметается возможность достать из стека адрес возврата и почитать адрес вызова).
    Классический способ (call #007c: dec sp: dec sp: pop hl) несовместим со всеми указанными проблемами. Чуть более правильный код di: call #007c: dec sp: dec sp: pop hl :ei решает только первую проблему. Определение режима препываний и разрешение их (если были разрешены) решает еще и вторую проблему. А вот решение третьей проблемы мне не ведомо - по адресу #007c ret быть не обязан, как и по любому другому адресу.
    Видится 2 не самых удобных способа решения проблемы:
    • обязать вызывающий код передавать в одном из регистров адрес вызова (или заносить его в некоторую ячейку в теле вызываемого кода);
    • обязать вызывающий код делать дополнительную инициализацию при включенном ROM BASIC 48.
    Оба способа мне не нравятся. Знает ли кто-нибудь способ определения текущего адреса в любых условиях без дополнительных ограничений для вызывающего кода?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    ld hl,$
    Лишен всех недостатков
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    ld hl,$
    И что это дает если код перемещаемый, адрес этой команды на момент компиляции.
    То есть проблема в том что при прерывании между командами 007c ret и pop hl похерется адрес возврата от call 007c?
    Я бы сделал как нибудь так
    call ldhlpc
    ldhlpc
       ld (p1+1),SP
    p1 ld hl,(0000)
       ret
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.06.2012 в 13:59.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    call ldhlpc
    ldhlpc
       ld (p1+1),SP
    p1 ld hl,(0000)
       ret
    лол. call в абсолютный адрес? и зачем тогда определять что на стеке? call ldhlpc = ld hl,$ в данном случае.
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Ваистену. Может сначала с требованиями определиться? А то перемещаемый код крайне плохо сочетается с абсолютными адресами (это топикстартеру).
    Banned
    658
    512 сообщений
    Во 1-х это просто пример
    Во 2-х Процедуру ldhlpc по постоянному адресу. И ябы держал её вне окна переключения страниц. А call ldhlpc среди перемещаемого кода.
    и что будет указывать ваш ld hl,$ если я в ходе работы програмы перемещу его в другой адрес.
    Чтоб определить с какого адреса была вызвана ldhlpc
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.06.2012 в 14:59.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    278
    207 сообщений
    12 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN,
    call ldhlpc
    ldhlpc
    pop hl
    jp (hl)
    чо за огород вы тут развели
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned
    658
    512 сообщений
    Пытался без использования Push и Pop.
    Об таком даже не подумал.
    А главное на столько быстрей.
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    ld hl,$
    Мой косяк, однако. Не сказал, что код перемещаемый. Вообще говоря, он поставляется уже скомпиленный вместе с нужными данными другим софтописателям. Надо найти адрес начала данных.
    call ldhlpc
    Не-а. Этот код может быть запущен командой JP (HL), например.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    начал читать, тоже подумал про pop hl:jp (hl), но только чтобы самому куда-то эти 2 команды положить:
    ld hl,#xxxx ; opcodes of pop+jp
    ld (#4000),hl
    call #4000
    ; hl=$
    ; тут можно еще и содержимое #4000 восстановить
  1. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  2. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  3. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
  4. Определение Turbo-FM
    от Максагор в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 28.09.2007, 20:29
  5. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
